Vcr Seleco Sv 3476 Alimentatore
Buona Sera
Cerco schema alimentatore VCR SELECO SV 3476. Ho riscontrato che nell'alimentatore è esploso un diodo, sembra uno zener ma non posso identificarlo.
Sulla scheda è indicato D 13.
Confido in una collaborazione e salutando Tutti auguro buon lavoro al Team.
Ciao e benvenuto.
Controlla se lo schema è quello che ho caricato qui.
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao Fulvio,buongiorno
speravo di leggerti per la tua disponibilità.Ho controllato lo shema che mi hai messo a disposizione ed ho visto che i componenti (diodi) sono indicati con numerazio 9xx mentre sulla basetta del mio alimentatore sono indica con numerazione D1,D2,D3 etc.Il Mio diodo è D13. ed è montato in una posizione assai difficile da sostituire perchè bisogna smontare un telaio dissipatore in alluminio sul quale sono fissati 3 transistors tanto che ho deciso di saldare il diodo sotto.( se avrò indicazioni per riconoscerlo).Il diodo in questione D13 è montato in serie fra altro diodo D19 ed il negativo di un condessatore elettrolitico da....(sembrerebbe 6v..e non si legge la capacità) perchè come ho detto è tutto rinchiuso dentro una gabbia dissipatrice.Spero di essermi spiegato e spero ancora nella tua disponibilità.Un cordiale saluti...Ciao
Ciao Giaocarlo
grazie per la risposta.OK zener HSZ 15-2 ma hai uno stralcio dello schema dell' alimentatore?????Puoi inviarmi una copia???? grazie
Grazie Giancarlo
si legge benissimo OK.Spero l'inconveniente sia solo il diodo.
Un grande grazie ancora . Corro a cercare il componente e poi ti farò sapere.
....Ciao
Ciao.
  Quote
Fulvio Persano+13/09/2010, 07:46--> (Fulvio Persano @ 13/09/2010, 07:46)
Lo schema, seppur non sia quello (l'ho visto ora) l'avevo postato, forse non hai fatto caso. smile.gif
A proposito della riparazione, ti suggerirei di sostituire, oltre al diodo Zener, tutti gli elettrolitici su primario e secondario.
[at] Fulvio e Giancaelo
Il ringraziamento è ovviamente ad entrambi.Ha funzionaato 10 minuti ed ora è off.Verifico, sostituirò anche i condensatori e poi vedrò. Per il momento chiudo e Vi ringrazio ancora...Vi farò sapere..ciao
La sostituzione dgli elettrolitici è una cosa ardua che non vale la disperazione che mi prenderà:Sono montati all'interno della gabbia dissipatrice sulla quale sono montati su due lati tre transistors con la testa delle viti di fissaggi irraggiungibili.non so se tenterò,per il momento ha vinto il VCR...Ciao
Ciao.
  Quote
scuba+13/09/2010, 17:45--> (scuba @ 13/09/2010, 17:45)
ohmy.gif Come sarebbe ?
Ti arrendi solo perchè sono montati all'interno di una gabbia in alluminio ? Ma hai almeno tentato a dissaldarla per poterci lavorare ?
Ciao Fulvio
beata pazienza....allora,.. il problema non sarebbe la gabbia dissipatrice ma è che su di essa sono montati tre transistors fissati con viti le teste delle quali sono irraggiungibili per poterle svitare e sfilare la gabbia lasciando i tronsistors sulla basetta, altrimenti dovrei dissaldare i tr e sollevare la gabbia con i tr attaccati ad essa...mah..ne vale la pena??????
  Quote
Certo che puoi dissaldare il tutto, allora per sostituire un integrato non dissaldi molti piedini per staccarlo???
il problema non è dissaldare gabbia o componenti.La gabbia è vincolata alla basetta perchè come ho già detto sono montati tre transistors e le viti che li fissano hanno la testa irraggiungibile.In fase di montaggio hanno prima fissato i Tr alla gabbia e poi saldato i Tr sulla basetta.L'alimentatore è vincolato al resto del VCR anche con due serie di cavi, saldati anche essi ( non mi dire di dissaldarli ?!?! )
E' un alimentatore difficile da lavorarci ...( è per questo che mi chiedo se ne vale la pena ?!?! ) è una condizione infelice per lavorarci.........COMUNQUE.........
poichè io sono sempre in guerra con me stesso:
Ho staccato la gabbia dissipatrice svitando le viti che fissano i Tr con una pinzetta a punte piatte e lunghe ed adesso posso fare quello che voglio....ma è solo una questione di sfida perchè non vale veramente la pena.Questo è uno dei miei hobby
che mi impegano le giornate.Se fosse una riparazione a pagamento,ci sarebbe da ridere a sentire il conto.
Ps: se mi dite come fare Vi Invio 2 foto....Ciao
istruzioni in MP
Modificato: da Livio Migliaresi
[at] Livio
Ciao..grazie ricevuto
La riparazione è eseguta dopo lunga e pen........ ora tutto ok,almeno spero che duri,perchè anche la prima funzionava, ma dopo un pò è andato in tilt...speriamo bene!!!
Grazie a tutti ed a Giancarlo se mi legge chiederei se mi invia copia dello schema al mio indirizzo.
Allego due foto ed anche per esse speriamo bene.
user posted image
user posted image
sarà la volta buona????????
con un piccolo aiuto....è la volta buona!!
C V D
Sostituiti tutti gli elettroliti.Ha funzionato per qualche ora ieri sera,sosta notturna, ed oggi, dopo circa 1/2 ora di funzionamento è riandato in tilt...solo 4 trattini lampeggianti. E adesso ??????????
Ciao.
Quando hai tolto gli elettrolitici, hai notato se vi era stata perdita di acido, dagli stessi, sul circuito ?
Se si, devi assolutamente lavare bene, sopra e sotto ed attraverso i reofori, con Trielina.
Ciao Fulvio
Si, sul cicuito stampato, la parte comune al negativo di C1,2,3,4,6, era sporca di acido, l'ho pulita,non con la trielina,ho verificato la contimuità delle saldature fatte e tutto è andato bene fino al nuovo tilt. Ora devo ritogliere la gabbia ed è un bel cas.....Grazie per il tuo aiuto.Non so cosa cercare.
Ciao.
  Quote
scuba+17/09/2010, 10:49--> (scuba @ 17/09/2010, 10:49)
Pulisci bene con trielina abbondante e lascia asciugare per una mezz'oretta. Certo, l'ideale sarebbe farlo senza condensatori, perchè l'acido si è senz'altro insinuato anche attraverso i reofori.
Controlla se, per caso, è andato in corto qualche diodo Zener.
[at] Fulvio
Rismontato tutto,pulito sotto e sopra,rissaldati elettrolitici,verificate tensioni...niente, solo 4 liniette lampeggianti!!!!Ovviamente non fa niente.
Il cadavere ha dato segni di vita.Niente più liniette tutto spento,però il taburo della testina video gira ma non c'è altra funzione....?!?!?!?!?!?!
Ho riaperto l'alimentatore e l'ho messo a riposo,è andato il transisotor D2394 ma in loco niente da fare, non si trova e così anche altro corispondente.Spero..ma senza convizione.......
