Vcr Philips Vr540 Errore2/1
buongiorno, ho il video registratore in oggetto che al momento di scaricare la cassetta alle volte si blocca e mostra codice 2 oppure 1 e quando riesce a scaricarla non scarica completamente il nastro, potete consigliarmi grazie
Ciao, controlla le cinghie e controlla/pulisci il commutatore delle funzioni switch mode.
la prima cosa che ho fatto e stato lubrificare il commutatore funzione, alle volte va in play e dopo 10/15 minuti di riproduzione mosra codice 1 e si blocca
Con codice 1 cosa intendi? Sul service manual non parlano di codici di errore.
Ciao, scaricati il service manual da qui e controlla che la meccanica sia in fase, altrimenti io proverei col sostituire il commutatore.
Proverei a sostituire il KIT Philips user posted image, spesso fonte di guai sulla meccanica Turbo Drive.
Codice originale 4822.31010657.
Qui hai la procedura per la sua sostituzione.
