Brizzolato Inserito: 23 settembre 2010 Segnala Inserito: 23 settembre 2010 Salve a tutti, sono alle prese con questo splenddo vcr della sony, che ha deciso di rovinarmi il fine settimana.Il difetto è il seguente, con il vcr spento ogni tanto si accende da solo!!!!Provo ad attivarlo con il telecomando o con i tasti sul vcr ma non succede niente.Potrebbe essere qualche condensatore che stà partendo o è già partito?Non sono riuscito a reperire lo schema dell'alimentatore per verificare la tensioni, qualcuno può darmi qualche dritta .Grazie
Jackweb Inserita: 28 settembre 2010 Segnala Inserita: 28 settembre 2010 ma normalmente funziona??se si, prova a coprirgli bene il frontale sopratutto in prossimità del "vetrino" della ricevente a infrarossi e vedi se si riaccende da solo.
Brizzolato Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Grazie per la risposta, comunque il vcr tuttora non funziona, adesso anche il display dell'ora non compare, ho verificato alcune tensioni ma non aventdo lo schema dell'alimentatore mi è dfficile fare un confronto, spero che qualcuno mi dia una mano.
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Ciao.Le uscite secondarie dell'alimentatore, le hai controllate ?Proverei col sostituire (a tappeto) gli elettrolitici su primario e secondario switch.
Brizzolato Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Niente da fare anche sostituendo i condensatori elettrolittici, il vcr rimane spento.E' possibile che tale vcr abbia dei microfusibili sparsi nella scheda principale?Qualcuno può inviarmi lo schema elettrico di tale vcr.Grazie
Baldome Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 se come hai detto, ogni tanto si accende da solo, non è un problema di microfusibili interrotti (perchè non si autoriparerebbero saltuariamente ), credo più probabile un problema di saldature fredde o piste spezzate, controlla con una lente, altrimenti prova a sollecitare meccanicamente e termicamente le varie schede per vedere se riparte , così capisci dove sta il difettoPer lo schema, non riesco a trovarlo
Brizzolato Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Scusate per l'assenza ma ero fuori italia per lavoro, ora ho un po più di tempo libero per cercare di riparare il mio sony.Qualcuno è riuscito a reperirelo schema di questo vcr?Un mio amico mi ha dato una dritta mi ha consigliato di verificare il condensatore detto di backup sapete dirmi dove può essere situato tale condensatore?Grazie come sempre.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 ammesso che in quel vcr ci sia il condensatore di back-up,esso servirebbe solo a mantenere in funzione orologio e funzioni timer,quindi non c'entra nulla col tuo problema.Devi indagare sull'alimentatore,schema alla mano,altrimenti puoi solo peggiorare la situazione.
Brizzolato Inserita: 13 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Salve come mi hanno comunicato sembra che se il condensatore risulta in avaria il vcr non parte, purtroppo sono riuscito a reperire il service manual senza lo schema elettrico qualcuno può aiutarmi a reperirlo?
Fulvio Persano Inserita: 14 maggio 2011 Segnala Inserita: 14 maggio 2011 Ciao.Brizzolato+13/05/2011, 13:21--> (Brizzolato @ 13/05/2011, 13:21)Se monta un circuito Grundig e relativa meccanica Panasonic, è possibile che ci sia il condensatore di back-up completamente esausto e che inibisce l'accensione.Se fosse previsto e quindi presente, cercalo "all'interno" della mascherina anteriore, vicino al display ed al microprocessore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2011 Segnala Inserita: 14 maggio 2011 non mi sono mai capitati vcr panasonic con questo problema.Ora lo so anch'io
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2011 Segnala Inserita: 15 maggio 2011 Ciao.Riccardo Ottaviucci+14/05/2011, 19:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 14/05/2011, 19:02)Sony, non Panasonic.Con circuiteria Grundig e meccanica G - Panasonic.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2011 Segnala Inserita: 15 maggio 2011 Fulvio Persano+15/05/2011, 16:40--> (Fulvio Persano @ 15/05/2011, 16:40) come la Santissima Trinità Marchio Sony,circuito grundig e meccanica panasonic
Fulvio Persano Inserita: 15 maggio 2011 Segnala Inserita: 15 maggio 2011 Ciao.Riccardo Ottaviucci+15/05/2011, 17:12--> (Riccardo Ottaviucci @ 15/05/2011, 17:12)Appunto !!!!!
Brizzolato Inserita: 7 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Ciao a tutti, niente da fare il condensatore di back-up non si trova nella mascherina anteriore.Prima di smontare altre cose qualcuno è riuscito a reperire lo schema elettrico di tale vcr?Mi sa che dovrò smontarlo da cima a fondo per cercare tale condensatore
Fulvio Persano Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 Ciao.Brizzolato+7/06/2011, 13:02--> (Brizzolato @ 7/06/2011, 13:02)Non è affatto sicuro che quel modello ne sia provvisto.
Davide Fabrici Inserita: 23 luglio 2011 Segnala Inserita: 23 luglio 2011 Ciao,ti ho trovato il manuale di servizio da un sito che consiglio a tutti: www.freeservicemanuals.info, mi fornisco da loro molte volte ed è gratuito.I manuali presenti ma senza download possono essere richiesti via email.Eccotelo, ma occhio che è 109 MB:Service Manual Sony SLV-T2000 w/schematicsSpero di averti aiutato,Davide
lory5619 Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 Salve sono alle prese con il sony oggetto della discussione anche lui spento con le tensioni dell'alimentatore presenti regolarmente, se il guasto è stato risolto potete darmi un 'indicazione in merito? Grazie Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2019 Segnala Inserita: 17 febbraio 2019 il regolamento vieta accodamenti specie a discussioni di 8 anni fa, apri un tuo post
