Dvd Recorder
sony modello n RDR-HX925 allacensione appare la scritta welcome e resta fermo
se qualcuno mi puo aiutare ringrzio anticipatamente
Sony Bullettin:
RDR-GX120, RDR-GX220, RDR-GX330, RDR-GXD360, RDR-HX520,
RDR-HX525, RDR-HX720, RDR-HX722, RDR-HX725, RDR-HX727,
RDR-HX730, RDR-HX920, RDR-HX925, RDR-HXD560, RDR-HXD760
HV
Subject IRIS
Set Freezes after “WELCOME” Message on FL Display 1110
SYMPTOM
The set may freeze after “WELCOME” appears on the FL display, and may refuse to power on.
NOTE
This symptom is very similar to the SATA cable issue described in Technical Bulletin 06HV027, but must not be
confused with it. Therefore, make sure to check the procedure below BEFORE applying TB 06HV027.
CAUSE
Voltage output of the DC-DC converter IC is not correctly stabilized.
SOLUTION
x The output of the DC-DC converter is a square pulse. Please measure at pin 3 of the IC, using an oscilloscope.
Check that the signal is within the [WAVEFORM] specifications. Proceed according to the flowchart below.
gentilissimo non ho capito molto bene poi non so quale ic parli grazie
Forse basta cambiare i condensatori elettrolitici, come nella maggior parte dei difetti 'strani' all'accensione...
antonio.campagna1957+11/11/2010, 11:35--> (antonio.campagna1957 @ 11/11/2010, 11:35)
probabilmente si intende il DC/DC converter
Modificato: da Jackweb
gentilissimi non riesco a capire di che ic parlate e poi il DC/DC converter non riesco a trovaro dove è posizionato ringrazio per la cortesia
certo la buona volonta' e' importante, ma un minimo di conoscenza affrontando certi apparecchi ci vuole..... senzasperanza.gif
gentilissimo lancillotto per quanto riguarda la conoscenza ne ho abbastanza comunque non hai risposto alla mia richiesta grazie
Ciao a tutti..L'integrato dovrebbe essere l' IC 601 sul board RD060 ed e' un MP2105dj , alcune volte basta rifare le saldature e puo' funzionare ma se riesci a trovarlo e' meglio sostituirlo..
  • 5 weeks later...
gentilissimo Dalblu dul mio appareccio ic601 è un piccolo ic a 5 pin è giusto grazie
mod rdr-hx925
