Knos Inserito: 12 maggio 2006 Segnala Inserito: 12 maggio 2006 Salve, ho un Pannello Magelis XBT N401 collegato alla porta AUX del PLC con un cavo XBT Z968; sul panello mi continua a uscire una scritta che dice " Lettura tabella dialogo impossibile" cosa devo fare per farlo funzionare? (Programmi: PL7 Pro e XBT-L1000)
Claudio Monti Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Inserita: 15 maggio 2006 Sarebbe opportuno, a vantaggio di tutti gli utenti del forum, che tu spiegassi bene come hai fatto e che soluzione hai adottato: magari domani un altro utente si trova davanti al tuo stesso problema e puo' risolverlo in breve tempo. Anche se magari era solo una stupidata o una svista, non preoccuparti, e' tutta esperienza che possiamo condividere insieme.Grazie.
bigalex Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Inserita: 15 maggio 2006 (modificato) Devi utilizzare il cavo XBT Z9680 .ops non ho letto che hai risolto .Comunque come dice Claudio se ci metti al corrente della soluzione ti saremmo grati .Ciaobigalex Modificato: 15 maggio 2006 da bigalex
rddiego Inserita: 19 maggio 2006 Segnala Inserita: 19 maggio 2006 avrà dovuto impostare il codice esadecimale per abilitare lo scambio dati....
Knos Inserita: 31 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2006 Il cavo è quello giusto.Per fare comunicare i due apparecchi si deve impostare nella configurazione del modulola la porta TER con una connessione Unitelway, automaticamente sulla porta AUX sara definita una connessione Unitelway.Quindi basta che, quando si crea un nuovo programma con il software XBT-L1000 nell'impostazione del tipo di terminale, si scelaga un protoccolo unitelway.
