Sony Slv825 - Problemi alimentazione
Salve !
Il vcr si presentava in stby . L'apparecchio monta un blocco alimentazione Mitsumi SR425 .
Analizzando l' alimentatore , mi sono accorto della mancanza di alcune tensioni a causa di qualche condensatore elettrolitico , nel secondario , in perdita . Dopo la sostituzione dei condensatori sono presenti le seguenti tensioni : +37v in luogo di +35v , +12v (+12v) , +5,8v (+6v) , -27v (-30v) . Mancano totalmente le +9v e +5v .
Chiedo consigli per la riparazione a chi ha dimestichezza o esperienza con questo vcr .
Grazie .
Alcune volte a causa della perdita dei condensatori si interrompe qualche pista .
Grazie Giancarlotv .
Purtroppo le piste sono in buono stato wallbash.gif .
Ciao luigit.
Sul frontalino c'è la batteria tampone che si scarica e perde acido e anche in questo caso il vcr non si accende .
Salve !
Avevo preventivamente fatto questo controllo in quanto avevo letto nel forum un post che ne parlava , forse era il tuo ? Era tutto ok . Il problema invece riguarda le tensioni +9v e +5v totalmente assenti nel blocco alimentazione . Sul service manual che possiedo non è compreso lo schema dell'alimentatore .
Grazie luigit .
Fulvio Persano
Prova a scaricare lo schema qui.
Salve Fulvio !
Si tratta solo del manuale d'uso sad.gif . Grazie comunque .
Io possiedo il service manual che non comprende lo schema del blocco alimentatore e non capisco perchè , forse ne esistono diverse versioni ? blink.gif
Ciao .
Fulvio Persano
luigit+1/12/2010, 14:57--> (luigit @ 1/12/2010, 14:57)
Descrivimi ,a grandi linee, l'alimentatore (C.I. regolatore, ecc...) vedo se ho qualche schema di un modello simile.
Salve !
Innanzitutto grazie tante giancarlotv .
Debbo dire che somiglia molto , nella parte primaria , al blocco del vcr . Il secondario a grandi linee ha una circuitazione comune anche se i componenti specie i regolatori sono differenti , ma comincio a capire qualcosa in più .
Ciao luigit .
se non erro non esisteva lo schema alimentazione perchè queste non andavano riparate, ma direttamente sostituite intere. unsure.gif
Salve Jackweb !
In rete ho trovato diversi schemi del blocco alimentazione del vcr ma sono differenti dal mio . Devo continuare la ricerca .
Grazie comunque .
