Vcr Panasonic Mod. Nv-fj620 - Problema alimentazione
Salve a tutti,
vorrei aiuto per questo VCR Panasonic che presenta il seguente difetto. Il cliente ha detto che il video non si è più riacceso dopo averlo staccato dalla rete. Convinto che fossero i condensatori sul primario dell'alimentazione, ma niente. Sul secondario nessuna tensione, ma basta scaldarlo per farlo partire. Qualcuno può aiutarmi?
Sandro
Fulvio Persano
gianfsandro+17/01/2011, 09:35--> (gianfsandro @ 17/01/2011, 09:35)
Quindi li hai sostituiti senza esito ?
Se si, cerca di scaldare, in maniera più mirata, componente per componente, in modo da stabilire quello difettoso.
Controlla la catena di resistenze da 12 KOhm, che forniscono la tensione di start all'integrato regolatore-commutatore switch, STR-G 6352 LF.
Non escluderei lo stesso integrato.
Ok, grazie per l'iteressamento. Faccio i controlli e faccio sapere.
Sandro
Ok, problema risolto. Il difetto era causato dall'integrato regolatore-commutatore switch, STR-G 6352 LF. Un grazie a Fulvio per la solita puntualità e competenza.
saluti
Sandro
Fulvio Persano
gianfsandro+20/01/2011, 19:20--> (gianfsandro @ 20/01/2011, 19:20)
Grazie a te.
Ora, però, ricorda di postare la soluzione in Guasti VCR Risolti.
Grazie.
