roll.59 Inserito: 12 marzo 2011 Segnala Inserito: 12 marzo 2011 Buona sera,avevo bisogno dello schema del Vcr Philips VR 652/02L nel nostro data base non lo trovato............................Grazie
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2011 Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Ciao.Cosa ti serve, in particolare, l'alimentatore o cosa ?Vedo se riesco a trovare qualcosa.
roll.59 Inserita: 12 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2011 Ciao Fulvio grazie tanto ,in verita' e'successo che volevo riesumare il suddetto e nel provarlo,aveva il pinc roller consumato .Prelevato lo stesso da un altro app.ho reinserito il nuovo e adesso il motorino della mecc. non parte piu'.I 13 V. sul mot.ci sono per un attimo,solo quando spingo il pulsante per l'accensione del vcr.Avrei bisogno dell'alimentaz, e chi pilota il mensionato mot.Grazie
roll.59 Inserita: 20 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2011 Scusa ,Fulvio,per caso hai trovato qualcosa?
mistertv Inserita: 20 marzo 2011 Segnala Inserita: 20 marzo 2011 ma non è che si è mal posizionato lo switch mode nel rimontare il pinch roller?
roll.59 Inserita: 20 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2011 Si,grazie ;questo e' stato in verita' ,la prima cosa che si era potuto verificare (dopo la sostituz.) ma avendone un altro ,ho potuto constatare visibilmente l'assetto giusto dello switc-mode. Ho anche provato (per essere sicuro)di far eseguire tutto il movimento della meccanica a mano con la cassetta e l'alimentazione inserita,ma non ha accennato minimamente l'avviamento dello stesso motorino.
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2011 Segnala Inserita: 22 marzo 2011 Ciao Antonio.Lo schema non lo trovo.Monta una meccanica Turbo Drive, per caso?Se si, posso fornirti almeno quello dell'alimentatore, ma mi servono più info, ad es. l'integrato regolatore switch, ecc...
roll.59 Inserita: 22 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2011 (modificato) Ciao e grazie,come integrato monta il: MC44603P Il finale e': P3NA60Il Codice dell'Alimentatore e': PCB Power Supply 3112 403 3055. 2Con calma grazie......P.S.: dimenticavo : Turbo -Drive Modificato: 22 marzo 2011 da roll.59
Fulvio Persano Inserita: 22 marzo 2011 Segnala Inserita: 22 marzo 2011 Ciao Antonio.Ecco lo schema.Controlla i fusibili sul secondario.Ma, sopratutto, non fidarti dei due componenti della meccanica, spesso fonte di guasti strani.
roll.59 Inserita: 22 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2011 Mille grazie........mi metto ad operare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2011 Segnala Inserita: 22 marzo 2011 roll.59+22/03/2011, 12:51--> (roll.59 @ 22/03/2011, 12:51) anche chirurgo !
