Saba Videorecorder 6032 - non si accende
Ciao! posseggo il videoregistratore saba 6032, ma non si accende proprio cosa potrei controllare inizialmente? grazie!!
se il fusibile è buono sostituisci gli elettrolitici sul primario dello switching mode
Scusami la switching mode sarebbe la scheda di alimentazione?
  Quote
ozzy19+25/03/2011, 12:13--> (ozzy19 @ 25/03/2011, 12:13)
Allora ho sostituito qualche condensatore della scheda di alimentazione ed ora il vcr si accende, c'è la luce fissa rossa, solo che quando premo il tasto di accensione appare per un pò la luce verder parte il motorino ma poi subito dopo si spegne, torna la luce rossa!
c'è una vhs all'interno e noto che il motorino con gli ingranaggi affinco quando cerco di premere il pulsante per estrarre la vhs gira appena e poi si blocca! cosa potrei fare?
Modificato: da ozzy19
prova ad estrarre la cassetta a vcr spento girando a mano il motorino di caricamento,forse la meccanica si è indurita e manda l'alimentazione in protezione
Ma quale motorino devo girare? quello con gli ingranaggi bianchi di plastica non si girano facilmente! questa è la foto:
foto
Quello "che gira per pochissimo".. Ma i condensatori sull'alimentazione li hai cambiati tutti o solo alcuni?
ne ho cambiati 3, visto che il vcr si è acceso allora non ne ho più cambiati! prima invece non si accendeva proprio!
nessuno può passarmi il service manual del 6032?
Ciao, cambia anche gli altri, che male non gli fa e potresti anche risolvere.. Per lo schema vediamo se qualcuno ce lo ha..
