falco68 Inserito: 5 maggio 2011 Segnala Inserito: 5 maggio 2011 Salve il suddetto lettore DVD con hard-disk è bloccato e non fa nessuna funzione, sia l'hard-disk che il lettore, c'è qualche modo per resettarlo o protrebbe essere il problema da risolvere in altro modo?Ciao e grazie per le eventuali risposte...
falco68 Inserita: 5 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2011 Scusate è un Samsung, per favore mi aggiusti il titolo?Grazie
giancarlotv Inserita: 5 maggio 2011 Segnala Inserita: 5 maggio 2011 (modificato) Provapremere e tenere premuto il tasto SEARCH/SKIP(>>l )sul pannello anteriore per 5 secondi o più.Qui trovi il manuale .http://downloadcenter.samsung.com/content/...20_XET_0621.pdf Modificato: 5 maggio 2011 da giancarlotv
falco68 Inserita: 6 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2011 Ho provato a tenere premuto il tasto FF dal comando locale, ma non succede proprio nulla.Cercherò di spiegare meglio il difetto.Inserisco la spina e va in stand-by, se premo il tasto "on" oppure il tasto "Play", lui accende e comincia a lampeggiare il tasto luminoso "DVD" mentre il tasto "HD" rimane spento, nel display compare la scritta "Load" e non fa più alcuna funzione.Se per accendere premo il tasto "Eject", a display appare "Open" e nulla più.Durante tutto questo ho cercato di udire se vi fossero dei rumori dovuti al carrello del DVD o alla ventola dell'HD, ma nulla, muti sono!!!! Che posso controllare?
davide7171 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 ho lo stesso apparecchio ed ha lo stesso identico problema. il tecnico mi ha detto che è la logica guasta ma la samsung non la produce più, perciò è irriparabile. tu hai trovato qualche soluzione?ciao
