alfio2999 Inserito: 8 maggio 2011 Segnala Inserito: 8 maggio 2011 Ciao , ho un panasonic NV-J45 HQ che non si accende -. Ho controllato il fusibile e la presa di alimentazione e sono ok. Ho smontato l'alimentatore interno .Cosa posso verificare e/o sostituire ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 cambia gli elettrolitici sul primario dello switching power supply
alfio2999 Inserita: 17 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2011 Perfetto problema alimentazione risolto. Purtroppo pero' inserendo una videocasetta l'audio e' ok ma il video no .Non si vede o per lo meno si percepisce una leggere nebbiolina.
patatino59 Inserita: 18 maggio 2011 Segnala Inserita: 18 maggio 2011 Cambia anche gli elettrolitici sul secondario. Se non risolvi puoi provare a pulire le testine rotanti con attenzione a NON USARE ovatta o bastiìoncini per le orecchie, bensi un foglio di carta con una goccia di benzina rettificata o isopropanolo (NON ALCOOL DENATURATO) Massima attenzione a non sollecitare verticalmente le minuscole testine che escono dal tamburo pena l'immediata rottura. Il metodo piu' sicuro consiste nel poggiare col dito il foglio in un punto del tamburo senza testine e di girare a mano il tamburo con l'altra mano in modo da sentire passare sotto al dito la sporgenza delle testine SENZA PREMERE TROPPO.Se la pulizia va a buon fine vedrai lo sporco sul foglio e il video che ritorna, altrimenti puo' essere necessario ripetere l'operazione in movimento, ma SENZA LIQUIDO sul foglio, fino a veder scomparire la nebbia e tornare l'immagine.
alfio2999 Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2011 Ottimo . Ho provato prima a pulire le testine senza alcun risultato. Dopo ho cambiato gli elettrolitici dello stadio secondario dell'alimentatore .Adesso l'immaggine e' apparsa.Thanks
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2011 Segnala Inserita: 28 maggio 2011 che ne diresti di mettere la soluzione dettagliata in guasti vcr risolti?
alfio2999 Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 Si procedi pure . Inserisci tra i guasti risolti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2011 Segnala Inserita: 28 maggio 2011 alfio2999+28/05/2011, 23:09--> (alfio2999 @ 28/05/2011, 23:09) sei tu che devi farlo
