Sharp Vc-m350 - audio cupo
salve, ho questo videoregistratore vhs che in play si sente un audio cupo e non limpido e chiaro come altri videoregistratori. in registrazione l'audio è molto basso.
ho provato a pulire la testina ctl ma non ho ottenuto nessun risultato. ho provato a tarare la testina ctl con una cassetta originale ma l'audio è sempre cupo e non limpido.
come posso risolvere?
potrebbe essersi smagnetizzata la testina audio o il preamp ha qualche problema dry.gif hai lo schema? caso mai lo trovi qui
Sicuramente la testina di Registrazione /Riproduzione audio si è "bucata", probabilmente ha lavorato tantissimo ed è proprio l'usura che ha provocato un piccolissimo forellino sulla testina.
Potrebbe essere anche il tendinasro, il circuito riaa, "il timpano o il martello..."
Verifica se attorno al circuito integrato dell'audio ci sono dei condensatori elettrolitici piccoli (da 10 a 100 uF) e sostituiscili.
Verifica anche se la cancellazione funziona (registrando 10 secondi di video su una cassetta gia' registrata, alla fine dei 10 secondi deve apparire la vecchia registrazione lentamente, dall'alto in basso e non istantaneamente)
