france_53 Inserito: 31 agosto 2011 Segnala Inserito: 31 agosto 2011 (modificato) Ciao ragazzi,la prima volta che posto in VCR hihihihi... sempre in tv.... un amico mi ha portato questo combo cassette-dvd non si accende è della zia,fusibile sano ,noto solo che scalda il Q901 troppo(sull'alimentatore) ,ma non so che fare,non ho nessuna esperienza su questi ,e non sono esperto ,se qualcuno ha una mezza idea,oppure ha già avuto modo di riparare questo guasto,mi sarebbe da aiuto... grazie Modificato: 31 agosto 2011 da france_53
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2011 Segnala Inserita: 2 settembre 2011 intanto studiati lo schema
france_53 Inserita: 2 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2011 Riccardo Ottaviucci+2/09/2011, 11:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/09/2011, 11:21) il tutto era stato già controllato da un tecnico,che poi ha restituito il combo alla zia,sopra c'èra un biglietto con su scritto "alimentatore bruciato,attendere pezzo" ,però non so se il Q901 è guasto effettivamente ,e quindi magari potrebbe essere il c904 che ha problemi e lo ha fatto saltare o lo zener,che però mi pare sia stato già controllato,oppure è rotto solo lui
france_53 Inserita: 3 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2011 Riccardo Ottaviucci+2/09/2011, 11:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/09/2011, 11:21) Riccardo,grazie per lo schema,il c904 pare avere problemi,quindi proverò a cambiarlo assieme al Q901 (se riesco a trovarlo) correggimi se sbaglio... ah e qual'è la sigla del Q901? che sullo schema non c'è...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 il Q901 è un j-fet 2SK2848,non credo sia critico da sostituire con un equivalente tipo BUZ91.Controlla tutti i componenti lato primario del PS,non sono molti
france_53 Inserita: 3 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2011 Riccardo Ottaviucci+3/09/2011, 08:15--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/09/2011, 08:15) per PS intendi sempre il Q901? (Power switching) .... beh c'è il condensatore che ho detto,qualche resistenza e lo zener .... un BUZ91 potrei anche averlo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2011 Segnala Inserita: 3 settembre 2011 prima fai un confronto dei data sheet,almeno che siano dello stesso canale,N o P,prima di provarloPS=power supply o post scriptum
france_53 Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Riccardo Ottaviucci+3/09/2011, 11:44--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/09/2011, 11:44) Direi che sia troppo tardi non avevo visto che mi avevi risposto ... ho montato il condensatore e il Buz nuovo,acceso, si è acceso,ma non funziona ugualmente ed ha iniziato a Lampeggiare TIMER ,l'ho spento "ciu" ho riacceso,si è riacceso timer ma è rimasto acceso,quindi c'è altra roba ancora rotta ,non so lui che vuole fare ...
