Combo Dvd5340 Samsung - non si accende...aiuto
Salve a tutti!
ho un piccolo problema sull'alimentazione del secondario del combo,
praticamente il diodo shg2d era in corto e l'ho sostituito con un by203/20.
pensavo il problema fosse tutto li, ma ahime sul primario, ho ancora circa 315 volt DC
ma sul secondario niente.
pensavo che il problema fosse l'integrato 04n60c3, perche i 315 volt dc "pulsavano" inizialmente ma dopo alcuni minuti tensione stabile ( forse Switch partito?) e volevo sostituirlo con un 2sk2750 oppure un buz 90...pero volevo sapere se poi riscaldava troppo, essendo piu lento.
qualcuno puo darmi delle dritte, perche sono un principiante.
Grazie!
Fulvio Persano
Il diodo in corto, lo sostituirei con un BYW98-200. E' sicuramente il più indicato.
Inoltre, sostituirei tutti gli elettrolitici su primario e secondario alimentatore.
ciao!
grazie per il consiglio...ma dopo aver sostituito i condensatori...niente.
penso forse è l'oscillatore..
puoi darmi qualche dritta su come misurarlo?
Fulvio Persano
virgo981+10/10/2011, 13:41--> (virgo981 @ 10/10/2011, 13:41)
Strano !
Prova a staccare il flat del motore Capstan e vedi se si accende.
Non credo c'entri nulla.
sto provando la scheda su banco senza altri componenti, i flat dei motori sono tutti staccati.
niente.
sul primario del trasformatore adesso ho 310-311 DC
ma sul secondario nulla. non dovrebbe gia essere ac sul primario?
Fulvio Persano
Controlla l'alimentazione sull'ICE 2 B 265, al pin 7.
Se presente, potrebbe essere difettoso.
ICE 2B 265
il combo monta un ICE 2BS01----oppure ICE 2B501 (non riesco a leggere)
non trovo ICE 2 B 265.
comunque come devo misurare, tra il positivo di alimentazione ed il pin 7 ( a sinistra?)
se si sono presenti 308/9 volt dc
volevo provare a cambiarlo, sapete se c'e un integrato equivalente a questo ice2b501?
Fulvio Persano
L'ICE 2B S01, è un comunissimo integrato e costa pochissimo.ù
Non so se esista un equivalente, ma credo che tu non abbia difficoltà a reperirlo.
Cercalo come ICE 2B S01 PWM, essendo l'originale Samsung.
Luigi Di Donato
Ho diversi combi Samsung in laboratorio, vedi se l'alimentazione e' uguale a questa blink.gif
user posted image
ciao, grazie a fulvio per la pazienzaa, ma il mio problema sinceramente non è il costo...ma purtroppo abito in provincia e risulta difficile trovare tutto. ho provato presso bari e mi hanno detto che devono ordinarlo, quindi devo aspettare almemo 3 giorni...quindi vi tengo informati!!
per luigi, ahime la foto non rispecchia il mio modello ma sicuramente l'integrato montato li, sara simile od addirittura uguale.
