Samsung Sv-631x - Capstan bloccato
Come da titolo ho il suddetto apparecchio guasto.
Il capstan non gira e il vcr va in blocco.
Non riesco a reperire lo schema elettrico.
Il driver del motore è un ba6970fs, ma non l'ho trovato in negozio e sinceramente non sono sicuro sia lui a difettare...
Ho notato un condensatore da 0.1F 5.5V completamente aperto, ma non so a cosa serva... certo è sicuramente da sostituire... possibile che il difetto parta proprio da qui?
Cosa potrei controllare?
Riccardo Ottaviucci
ecco lo schema.
Clicca get manual in basso a dx
Grazie Riccardo... avevo già scaricato quel file, ma purtroppo è solo il manuale.
Secondo te il difetto potrebbe essere quell'elettrolitico?
Riccardo Ottaviucci
quello secondo me è il condensatore di Back-up per mantenere i dati in memoria in caso di black-out.(O,1F=100000uF)
Quindi non c'entra nulla col tuo difetto.
Prova a staccarlo nella ipotesi fantasiosa che blocchi in qualche modo il processore o abbia perso elettrolita sulle piste sottostanti.
già fatto... ma con esito negativo...il difetto permane.
C'è un modo per escludere/accertare che sia l'integrato a difettare?
Riccardo Ottaviucci
il caricamento,l'espulsione e tutte le altre funzioni meccaniche vengono eseguite?
si, fa tutto... va in play ma il nastro esce dalla sede per colpa del motore fermo
Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano
Ciao.
Prova a scaricarlo da qui, attento che è in 3 parti.
Quella meccanica ha lo switch-mode (il commutatore di funzioni) ?
Mi scuso con tutto il forum... ho fatto un errore...
Ad essere fermo è il drum e non il capstan.
non avevo nessun segnale sui piedini PG e FG del drum...dissaldando l'integrato riesco a vedere una forma d'onda... L'integrato non scalda e ciò mi lascia dubitare.
Saldando l'integrato, la tensione che dovrebbe arrivare agli avvolgimenti è pari a zero.
  • 2 weeks later...
non riesco a trovare l'integrato da nessuna parte...
Avete qualche dritta da darmi?
in alternativa penso potrei usare un FAN8486D... ma non riesco a trovare nemmeno questo.
Riccardo Ottaviucci
  Quote
kit21+12/11/2011, 12:07--> (kit21 @ 12/11/2011, 12:07)
prova qui
Per esserci c'è... mi posso fidare?
hai mai comprato da loro?quali sono i tempi di consegna?
Riccardo Ottaviucci
  Quote
kit21+16/11/2011, 18:09--> (kit21 @ 16/11/2011, 18:09)
ci compro regolarmente.Purtroppo sono più seri di noi.Anche i cinesi ci superano in afffidabilità commerciale.E' la fine sad.gif
Ci vogliono 20 gg circa,forse meno.
  • 4 weeks later...
arrivato oggi l'intregrato ( BA6970FS) ...montato e il vcr ha ripreso a funzionare
grazie a tutti per le dritte!
Modificato: da kit21
Riccardo Ottaviucci
allora posta il tutto in guasti vcr risolti
