Vedere Il Videoregistratore Con Monitor Pc
Salve a tutti, volevo chiedere se c'è un cavo o qualcosa per collegarel un videoregistratore dvd al mio monitor del pc con attacco VGA.
Chiaramente vorrei evitare di staccare ogni volta il connettore dientro al monitor e quindi magari mettere un deviatore vga.
Si può fare?
Salve, il dvdr che tipo di uscite ha? Suppongo SCART e forse HDMI, in questo caso i segnali non sono direttamente compatibili con l'ingresso VGA del monitor, quindi dovrai procurarti un convertitore di segnale da scart a vga ed inoltre per poter collegare anche il PC senza staccare il cavo, dovrai dotarti anche di uno switch VGA con 2 ingressi ed un'uscita, entrambi i dispositivi sono in vendita forse non diffusamente, ma non credo avrai problemi a procurarti.
Saluti
