dink Inserito: 12 dicembre 2011 Segnala Inserito: 12 dicembre 2011 Buonasera a tutti possiedo un combo dvd v6450 della samsung che fino a poco tempo fa visualizzava data e ora. Da poco tempo quando lo spengo alla riaccensione ha perso sia data che ora, avendo cercato e non trovato una batteria tampone chiedo a voi se per caso potete aiutarmi a capire quale potrebbe essere il problema. P.S. ovviamente non possiedo nessuno schemaGrazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 potrebbe esserci anche un condensatore di grossa capacità (1 Farad) a forma di pasticca per la tosse
dink Inserita: 16 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 Praticamente l'ho smontato tutto ma di condensatore 1 Farad a pasticca non ho trovato niente, l'unico condensatore grosso se così si può dire vicino al display è un elettrolitico da 2200 microfarad 10 vl potrebbe essere lui ?
Cristiano Casagrande Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 Ciao, qui trovi lo schema..Quello che cerchi è un condensatore da 0,1 F che è serigrafato come C608 da 5,5 volt e lo puoi sostituire con una batteria da 5 volt così ti dura di più.. Dovrebbe essere vicino a IC 601..
dink Inserita: 17 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 Ho ricontrollato , effettivamente il condensatore non l'ho trovato perchè non c'è nel senso che esiste la serigrafia ma manca il componente , quindi non mi spiego perchè fino a circa un mese fa tutto andava bene hai qualche idea ?
Cristiano Casagrande Inserita: 17 dicembre 2011 Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 Perchè dipende da quanto sta staccato e da cosa stava facendo quando lo stacchi.. Metti una batteria o un condensatore di quel valore così risolvi..
dink Inserita: 18 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 (modificato) Ho fatto come mi hai consigliato ma non funziona ancora , quando lo riaccendo per un attimo appare l'ora ma poi visualizza i trattini ed è tornato tutto alle 12.00 dell'anno 2005 come impostazione di fabbrica. P.S. ic601 non l'ho trovato , il condensatore da 0.1 (c608) che ho messo è vicino a ic604 e ic605 come da schema che ho scaricato su tua indicazione.Ciao Modificato: 18 dicembre 2011 da dink
Cristiano Casagrande Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 Ciao è da 0,1 Farad il condensatore che hai messo? Prova con una batteria da 5 volt, deve tenere in memoria l'orario se c'è la batteria o il condensatore..
sx3me Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 credo francamente che il problema possa essere un'altro, non penso che la batteia o il condensatore si volatilizzassero, e se ha sempre funzionato senza...
Cristiano Casagrande Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 Nei combo e/o videoregistratori recenti, spesso non mettono la batteria/condensatore di backup, affidandosi ai soli condensatori che livellano le tensioni in uscita dall'alimentatore switching, sovradimensionandoli un po', cosicchè se l'apparecchio era in stand-by riesce a durare anche 5-10 minuti..
carlovittorio Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 (modificato) Quote Sei sicuro di quello che dici?Che le case se possono risparmiare qualche centesimo per apparecchio lo fanno , ma non ho mai visto apparecchi che abbiano una durata di memoria di qualche decina di minuti: li reputerei dei bidoni.Oltre tutto non basta aumentare anche di 10 volte la capacità dell'elettrolitico (poniamo sulla linea dei 5 Volt) perchè allo spegnimento tutti i circuiti alimentati dai 5Volt assorbono corrente fino a scaricare il condensatore nel giro di pochisecondi. Modificato: 18 dicembre 2011 da carlovittorio
Cristiano Casagrande Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 (modificato) Quote carlovittorio+18/12/2011, 20:06--> (carlovittorio @ 18/12/2011, 20:06)Abbastanza.. Ne ho modificati parecchi inserendo la batteria dove avrebbe dovuto esserci il condensatore.. Praticamente tutti i nuovi videoregistratori/combo di varie marche, LG, Philips, Samsung, Daewoo, Hitachi li ho trovati nella situazione descritta, alcuni durano qualche manciata di secondi, altri arrivano a qualche minuto, dipende da ciò che stavano facendo quando li si stacca dalla corrente, se erano in riproduzione o simili parte subito, altrimenti durano per "un po'" ma se non spendi una bella cifra quando li acquisti, ti trovi in questa situazione.. Quote carlovittorio+18/12/2011, 20:06--> (carlovittorio @ 18/12/2011, 20:06)Sono d'accordo, ma funziona più o meno così, verificato personalmente su diversi apparecchi di diverse marche.. Modificato: 18 dicembre 2011 da Cristiano Casagrande
sx3me Inserita: 18 dicembre 2011 Segnala Inserita: 18 dicembre 2011 quindi praticamente possiamo dire che NON hanno nessuna memoria, perchè un solo minuto non basta nemmeno per staccare la spina, e riattaccarla a momenti...comunque mi sembra che nel caso del topic all'inizio aveva memoria
dink Inserita: 19 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 Dopo vari esperimenti mi sono reso conto che il backup proprio non esisteva perchè era mancante anche la resistenza r 652 da 27 ohm . L'ho inserita ma il risultato è stato deludente perchè nonostante il condensatore mantenga 5.18 v quando spengo perde tutto , quindi a questo punto presumo che il problema si da ricercare altrove.P.S. prima di questo problema siccome non mi piace lasciare tv e vcr in standby avevo messo una ciabatta con interruttore e lo potevo lasciare spento anche per un giorno senza che perdesse niente.
dink Inserita: 19 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 Mi è venuto un dubbio , nel setup impostazioni orologio dopo aver regolato l'ora c'è un sottomenù in cui sta scritto aggiornamento si/no , ho sempre lasciato su sì potrebbe essere che si aggiorni tramite antenna ed abbia problemi in questo senso ?
Cristiano Casagrande Inserita: 19 dicembre 2011 Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 Mi sembrava impossibile che senza condensatore dì backup durasse più dì qualche minuto. Non ti sei mai accorto della perdita dell'ora perché aggiornava subito.. Potrebbe essere che il canale su cui fa la lettura non trasmetta in questo momento. Nella tua zona c'è ancora l'analogico?
dink Inserita: 19 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2011 (modificato) No sono in provincia di Genova siamo passati al digitale da un pò di tempo Modificato: 19 dicembre 2011 da dink
Cristiano Casagrande Inserita: 21 dicembre 2011 Segnala Inserita: 21 dicembre 2011 Il tuo combo ha il sintonizzatore per il digitale terrestre?
dink Inserita: 22 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 No ho messo un decoder esterno digiquest 7400T collegato al combo con scart e antenna tv
