Problema Scheda Alimentazione Grundig 2x4 - Profeta Ottaviucci e Patatino: aiuto!
Vediamo se il buon Ottaviucci riuscirà a districarsi in questo problema e farmi funzionare quello che è un altro apparecchio di cui sono innamorato: un Grundig 2x4 Super mod.800 di cui ho anche il service manual.
La scheda di alimentazione è inserita a "pettine",per cui,estraendola e collegando il cavo alla 220 si possono comodamente misurare le tensioni sui vari circuiti.
Sul pin 8 dovrei avere +5v (e invece ce ne sono 0), sul pin 10 ,dovrei averne +15 ma ce ne sono 0.Le altre tensioni (quelle con la "R" a seguire) sono presenti solo se il relais è eccitato (quindi ovviamente se estraggo la scheda e le misuro fuori dall apparecchio,non appaiono).Il relais non scatta piu all accensione,sebbene l'apparecchio si accenda.
Inserisco la parte dello schema che indica i due piedini dove mancano le tensioni.Ho fatto le misure e le ho segnate con colore rosso.
Faccio presente che ho sostituito il transistor T443 (BD533), la Resistenza R443 da 390 ohm,quella da 1 ohm R444 ma la situazione non è cambiata.Ho il sospetto su quel condensatore (NON elettrolitico) 0,22 U C443: da una parte misura 9,8v dall'altra misura 0.E' normale?
qui la parte dello schema interessato:
user posted image
qui lo schema completo
http://imageshack.us/photo/my-images/842/a...ione8004ok.jpg/
(foglio sinistro)
http://imageshack.us/photo/my-images/403/a...ione8003ok.jpg/
(foglio destro)
Gradito l'aiuto di Patatino,il profeta dei Grundig!
Grazie!
hai cambiato l'elettrolitico da 100uF (non si legge bene) sulla base dello switching?
Profeta? Mi ricorda una vecchia canzone di Demis Roussos
Riccardo Ottaviucci+13/12/2011, 21:42--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/12/2011, 21:42)
hai ragione,non si legge bene.Li ripubblico in versione piu definita.Non c'è nessun condensatore da 100 Uf,spe che riposto e mi dirai meglio.
Nicovasco+13/12/2011, 21:45--> (Nicovasco @ 13/12/2011, 21:45)
parte interessata
user posted image
schema completo:
user posted image
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
prova adesso!
P.S Avevo sostituito il C438 470Uf/50v
Modificato: da Nicovasco
io parlo del C401
Riccardo Ottaviucci+13/12/2011, 22:06--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/12/2011, 22:06)
Si,ho la scheda sottomano con tester digitale.La C401 è nuova,sostituita.Solo che,stranamente,sia al polo negativo che a quello positivo mi segna una tensione leggermente sotto lo 0 (-0,2).Quanto dovrebbe essere?
errata corrige.
le misure di tensioni sul primario vanno effettuate rispetto la massa primaria (negativo del grosso condensatore di filtro dopo il ponte a diodi
Riccardo Ottaviucci+13/12/2011, 22:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/12/2011, 22:21)
allora,prendendo come massa il "-" del c431 (150uf/385v) poggio il puntale nero, mentre quello rosso sul C401 (100uf/25v) mi da 0v sul negativo e +1,56 sul positivo.
Nicovasco+13/12/2011, 22:35--> (Nicovasco @ 13/12/2011, 22:35)
Ma se metto il selettore su tensione alternata ,sul + del c401 ci sono 2,56 v (sempre puntale nero sulla massa del C431 sul primario)
cosa c'entra misurare in alternata sul condensatore C401? Li ci vuole l'oscilloscopio casomai.
Riccardo Ottaviucci+13/12/2011, 23:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/12/2011, 23:02)
credevo che per individuare elementi non funzionanti,corti circuiti ecc su una scheda di alimentazione,bastasse un multimetro..in fondo sono solo due tensioni da trovare..
grazie comunque..
le tensioni non ci sono per uno di questi motivi:
l'oscillatore dello switching non funziona
c'è un sovraccarico sul secondario
Riccardo Ottaviucci+13/12/2011, 23:07--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/12/2011, 23:07)
con che sigla è indicato l'oscillatore dello switching,sullo schema?
e come posso verificare se sul secondario c'è un sovraccarico?
Grazie per il momento.
l'oscillatore è l'integrato TDA4600,occorre vedere se è alimentato .
Il sovraccarico si verifica staccando i carichi sul secondario e controllando diodi e condensatori di filtro
Riccardo Ottaviucci+13/12/2011, 23:19--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/12/2011, 23:19)
Ok,provero a controllare le tensioni del TDA4600.Per adesso grazie e buonanotte!
Nicovasco+13/12/2011, 23:30--> (Nicovasco @ 13/12/2011, 23:30)
salve,ho testato il TDA e facendo un confronto con il relativo datasheet che ho cercato in rete,mi sono accorto che le tensioni sono a posto.
Ospite
