Vcr Sony Mod.slv-6e60np - non espelle la cassetta
Dovrei riparare il VCR in oggetto, in pratica per estrarre la cassetta, si è costretti
a tirarla di forza a fine corsa. Ovviamente questo causa uno sfasamento momentaneo della meccanica, il tutto si risistema spegnedolo del tutto.
Dite che dovrei mettere in fase la meccanica, e se sì, mi dareste un riferimento
per poter risolvere agevolmente?
Grazie in anticipo.
pulisci il commutatore funzioni,se presente,con spray disossidante
Fatto, Riccardo, ma senza risultati. Che altro potrei controllare?
controlla e sostituisci eventuali cinghiette sulle pulegge del motore di caricamento
Riccardo Ottaviucci+16/01/2012, 20:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 16/01/2012, 20:10)
Purtroppo ci sono solo ingranaggi. Ora mi ritrovo con una meccanica smontata
e non riesco a rimettere tutto in fase.
Aiutatemi per favore.
Modificato: da alexunico
wallbash.gif Purtroppo è solo schema elettrico.
Grazie comunque. Se avete altre idee che ben vengano.
Tutto sistemato; ho messo in fase la meccanica.
Aggiornamento: riproduzione funzionante, soltanto che, a fine cassetta,
non avviene il riavvolgimento automatico, in pratica si ferma. Stesso discorso
se riavvolgo con il comando, ad inizio cassetta, devo pigiare play.
Grazie come sempre.
è normale che dopo il riavvolgimento occorra premere play e forse anche il riavvolgimento automatico è una opzione selezionabile da telecomando,leggi sul manuale di istruzioni
Hai ragione Riccardo. Ho provato su un altro Sony, ed è la stessa cosa.
