Vcr Sony Mod.slv-6e60np - non espelle la cassetta
Dovrei riparare il VCR in oggetto, in pratica per estrarre la cassetta, si è costretti
a tirarla di forza a fine corsa. Ovviamente questo causa uno sfasamento momentaneo della meccanica, il tutto si risistema spegnedolo del tutto.
Dite che dovrei mettere in fase la meccanica, e se sì, mi dareste un riferimento
per poter risolvere agevolmente?
Grazie in anticipo.
Riccardo Ottaviucci
pulisci il commutatore funzioni,se presente,con spray disossidante
Fatto, Riccardo, ma senza risultati. Che altro potrei controllare?
Riccardo Ottaviucci
controlla e sostituisci eventuali cinghiette sulle pulegge del motore di caricamento
  Quote
Riccardo Ottaviucci+16/01/2012, 20:10--> (Riccardo Ottaviucci @ 16/01/2012, 20:10)
Purtroppo ci sono solo ingranaggi. Ora mi ritrovo con una meccanica smontata
e non riesco a rimettere tutto in fase.
Aiutatemi per favore.
Ciao
Modificato: da alexunico
wallbash.gif Purtroppo è solo schema elettrico.
Grazie comunque. Se avete altre idee che ben vengano.
Tutto sistemato; ho messo in fase la meccanica.
Aggiornamento: riproduzione funzionante, soltanto che, a fine cassetta,
non avviene il riavvolgimento automatico, in pratica si ferma. Stesso discorso
se riavvolgo con il comando, ad inizio cassetta, devo pigiare play.
Grazie come sempre.
Ciao
Riccardo Ottaviucci
è normale che dopo il riavvolgimento occorra premere play e forse anche il riavvolgimento automatico è una opzione selezionabile da telecomando,leggi sul manuale di istruzioni
Hai ragione Riccardo. Ho provato su un altro Sony, ed è la stessa cosa.
