Vcr Aiwa Mec. Mitubischi - rimane cassetta dentro
Salve a tutti .
Sono alle prese con la riparazione di un vcr di parenti aiwa hv-f125ae .
difetto: cassetta bloccata non completa caricamento cassetta/nastro
non riesce ad espellere cassetta.
Provando il vcr la causa sembrerebbe essere la cinghia.
Ma durante le prove di caricamento le due Arm Tension sono
rimaste nella posizione di nastro in contatto con la testina video.
Controllando la meccanica si è rotto la lever cam pinch.
Quindi al momento devo sostituire la cinghia la leva (parte
completa di roller).
Il dubbio che rimane: una volta sostitute le parti la meccanica si
riallinea automaticamente ho dovrò eseguire altre operazioni Per la vostra esperienza sono sulla strada giusta .
Grazie.
inserisco il link della meccanica del vcr:http://www.tlselectronics.com/Docs/k008.pdf
user posted image
user posted image
probabilmente dovrai rimetterla in fase e su quella meccanica non è proprio una passeggiata.
Speriamo non sia necessario
Acquistati i ricambi.
Come segnalava Riccardo Ottaviucci "dovrai rimetterla in fase e su quella meccanica non è proprio una passeggiata".
Per mettere in fase la meccanica sto consultando il manuale di servizio del Mitsubishi HSMX1 che monta la stessa meccanica vcr.
Qualcuno del forum a una descrizione della messa in fase più pratica.
Riparazione terminata con successo.
Sostituito il pinch roller arm assembly + cinghia.
Messa in fase meccanica.
Unico problema il ricambio con una tolleranza costruttiva che impediva il movimento corretto, recuperata la parte in metallo arm assembly .
Lubrificate le parti in movimento.
e la soluzione in guasti vcr risolti?
