antobrd Inserito: 1 ottobre 2005 Segnala Inserito: 1 ottobre 2005 SALVE A TUTTIC'E' QUALCUNO CHE SA DIRMI COME SBLOCCARE L'AUTORADIO DI SERIE DELLA FIAT IDEA ?TENGO PRESENTE CHE SONO IN POSSESSO DEL CODICE ORIGINALE E DEVO SBLOCCARLA SOLO PER POTERLA VENDERE GRAZIE
rimonta Inserita: 17 ottobre 2005 Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 se vendi la radio devi corredarla anche con il suo codice, non penso sia possibile eliminarlo.
Bessel2 Inserita: 6 novembre 2005 Segnala Inserita: 6 novembre 2005 Ho lo stesso problema..però la mia autoradio è quella di una 147. Sono in possesso del codice ma l'autoradio non si sblocca a causa del CAN Check...in pratica sono due canali a cui arriva un segnale direttamente dalla centralina dell'auto. Probabilmente si tratta di un segnale digitale in quanto un semplice segnale elettrico (ho provato dai 5 ai 12V) non riesce a sbloccarlo.
antobrd Inserita: 6 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2005 Se la centralina e' uguale il connettore si trova dietro la centralina portafusibili (in basso a sinistra del lato guida) dovresti trovare un connettore in posizione centrale di circa 40 pin e riconoscere i fili del bus can (nero/rosa bianco/rosa) e che dovrebbero essere uguali ai due fili del bus della radio. Collegali in parallelo rispettando i colori. Se non riconosce il codice uguale dovresti riuscire ad inserirlo.
calefati291 Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 (modificato) Non è possibile, tagliando e/o eliminando i fili che si risolve il problema!!Bisogna operare all'interno della Radio e in particolare nel Microprocessore per eliminare la chiave del protocollo CAN BUSSalutiPaolo Modificato: 22 dicembre 2005 da Cristina Fantoni
