aiuto..!!un'amico mi ha venuto l'autoradio originale blaupunkt a cassette della fiat punto,xo lui ha venduto la macchina due anni fa e ha lasciato la sheda con i codici dentro..e ora io accendo l'autoradio e mi dice chek..e basta..!!!!come posso fare per sbloccarla non avendo i codici??alla fiat mi hanno chiesto 50 euri :cussing: per sbloccarla e mi sembra un po eccessivo per un autoradio a cassette che ne varra si e no 3o!!!se qualcuno sapesse come aiutarmi lo prego contattarmi..! :senzasperanza:
ma c'ha un codise di serie sta radio?
un numero...una frase..un qualcosa...
prova su www.ladriforum.it o similari
sicuramente se cerchi in rete trovi
infatti è questo il dubbio...
esistono degli pseudo keygen...ne avevo pure un paio,ma sai com'è...
fare un favore a uno che magari....va beh...chiedi al mulo!magari lui sa qualcosa
secondo voi se l'avessi rubata l'avrei rubata a cassette??????che oltretutto penso che non esistano piu..!!e poi sarei andato all'autoingros dove ho comprato la macchina con un'autoradio rubata..!!e be..!!comunque ringrazio il ragazzo k mi ha dato il sito inglese e l'altro k mi ha dato il numero d cel k come riesco contatto..!!e li ringrazio anche perche non mi hanno dato subito pregiudizi..!! :)
io non ho pregudizi, ne' ho insinuato nulla
ti ho solo detto una cosa ovvia a cui forse non c'eri arrivato da solo, ti ho detto che se chiedi consiglio ad un ladro lo sa' meglio che uno che al limite ha avuto questo problema una sola volta nella vita
biasimo invece chi sapeva l'informazione e a deciso di darla solo in privato, magari non sei l'unico che ha questo problema
se tu sei in buona fede (come peraltro ho sempre supposto) e nello spirito del forum sei eticamente obbligato a pubblicare il link
altrimenti perche' hai deciso di usare il forum ???
Modificato: da Piero Azzoni
a ok scusa piero,credevo che pensassi veramente che fossi un ladro..ho capito male io,scusa ancora..! :) ciau ciau..! :goofy:
ma secondo voi e possibile che sia un problema di cavi..??magari non effettuua il can chek..?? :blink: xche mi rimane la scritta chek e non si puo fare ninte,nemmeno schiacciando i numeriappare niente..!!le ho provate tutte.. :unsure:
Il codice, se non modificato dall'originale, lo trovi nel libretto uso e manutenzione, al capitolo dedicato alla radio, come trovi anche le indicazioni per inserirlo.
In particolare, chedo che dall'accensione compaia per molto tempo la richiesta del codice, dopo di ché, allo scomparire del display, per poco tempo (credo entro i tre minuti, tutto compreso) devi inserire i numeri del codice utilizzando i tasti di preselezione dei programmi.
Sto andando a memoria, perché l'ho già fatto su una vettura, ma ora non ho il libretto sott'occhio.
anche perchè certi,se sbagli,devi far passare 24 ore per poter inserire il nuovo code...una piaga!
  • 1 month later...
Devo rilevare che siete tutti fuori strada.
Sulle nuove auto è stato adottato un nuovo protocollo di comunicazione chiamato CAN BUS.
Le Autoradio, come molte altre strumentazioni adottano questo protocollo che peraltro serve ad eliminare kilometri di cablaggio. Infatti su pochi fili vengono indotti varii tipi di segnali. Digitali chiaramente.
Per il problema in questione l'unica soluzione è la disabilitazione di questa chiave del protocollo CAN BUS.
Bisogna operare ahimè nella Eeprom del Microprocessore.
Una nota al riferimento che qualcuno fa sui siti www.ladri.it .....
Se possedete una Autoradio che funziona in CAN BUS e avete qualche problema di funzionamento, mi dite come un Riparatore può riparare questa Autoradio ??
Infatti se viene alimentata sul banco di riparazione, appare inesorabile la scritta CAN-CHECK.
Bisogna fermare l'auto e il buon riparatore deve lavorare .....in tutta comodità, all'interno della vostra Autovettura
Penso che allora servono quelli che voi chiamate siti www.ladri.it !!
Credetemi....di gente distratta (in buona fede) che dimentica il proprio codice autoradio c'è nè molta !!
Comunque se qualcuno ha bisogno....
Saluti Paolo
Modificato: da Cristina Fantoni
  • 10 years later...
luigi.montanaro-1951
ho comprato una vecchia panda e ha la predisposizione all'autoradio, il problema è che non ho più il codice segreto come posso fare per recuperarlo? Se gentilmente potete aiutarmi allego i codici dell'autoradio: 815BP037734756198 --7640377316 - Ducato CD. Ringrazio vivamente
Dimenticavo si tratta di un'autoradio BLAUPUNKT - WERKE - GMBH
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
