Lettore Dvd Akay - no disco
Il mio lettore DVD dopo una ventina di secondi che ho introdotto un dvd mi dice " NO DISCH". L'ho aperto e ho visto che il disco comincia a girare velocemente senza fermarsi e il laser si illumina, ad un certo punto il laser si spegne e compare sul display il suddetto messaggio.Cosa devo fare? Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Probabilmente non supporta il tipo di disco.
Io ho un lettore DVD-Divx Audiola (da 40 Euro) e mi succede la stessa cosa con i DVD Riscrivibili. con tutti gli altri tipi di supporto li legge tranquillamente.
prova a pulire la lente con un bastoncino di cotone bagnato con acqua
e vedi cosa succede.
Il problema si presenta con tutti i tipi di dischi : CD, DVD (sia originali che masterizzati ).
Ho provato a pulire la lente ma il difetto persiste.
il laser si accende , hai visto se la lente cerca di mettere a fuoco ,cioè si muove in verticale
controlla anche il flat di collegamento , a volte si interrompono se ok i controlla ed eventualmente ritarare il focua gain e il focus bias se nemmeno così ottieni nulla dovresti sostituire il laser
mira
Il laser si accende e la lente continua a muoversi, ma in orizzontale.
Puoi spiegarmi (scusa l'ignoranza in materia) come tarare la focus gain e la focus bias?
Grazie per la gentie attenzione.
hai controllato il flat prima .
per tarare il gain il il bias dovresti procurare lo schema ,perchè la loro taratura si effettua agendo su due trimmer utilizzando con un tester e un oscilloscopio, posizionando i puntali in punti stabiliti
Ho trovato in rete questa procedurahttp://www.ilriparatore.it/pagine/trucchi/pulizia%20laser.htm e l'ho eseguita.Più precisamente ho smontato il pick up, ho pulito la lente, con un piccolo compressore ho soffiato dentro tutti gli anfratti del gruppo ottico, ho rimontato il tutto e ... adesso và, ossia, legge tutti i formati di dischi che gli inserisco.
Ciao e grazie ancora.
