mocenigo Inserito: 19 dicembre 2005 Segnala Inserito: 19 dicembre 2005 Qualcuno di voi sa come trovare la polarità giusta delle casse? mi hanno detto di fare la prova della pila e di vedere in che direzione va il cono. Ma non ho capito se la corretta è quando il cono va su o va giù.
Paolo Cattani Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Non è che deve andare su o giù, è che le casse devono andare TUTTE nella stessa direzione.... Quindi se decidi per altoparlante "in fuori", devi contrassegnare il filo che hai toccato con il positivo della pila quando ti ha fatto uscire il cono verso l'esterno, e mantenere lo stesso sistema per tutti gli altoparlanti.
mocenigo Inserita: 19 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 Beh il problema è che non so nella mia punto seconda serie quale è il positivo nel fronte anteriore, di conseguenza avrei sbagliato a collegare i crossover e gli altoparlanti. allora volevo fare la prova sulle casse e di conseguenza ricavare dallo spinotto che la fiat mette nelle portiere il corrispondente positivo, per poter poi collegare correttamente il resto.
