francescot Inserito: 7 gennaio 2006 Segnala Inserito: 7 gennaio 2006 Salve a tutti, ho acquistato un nuovo lettore (Philips) dvd, con masterizzatore, da collegare alla tv.Quando lo collego ad un televisore portatile nessun problema, quando lo collego al mio televisore a colori con la presa scart (nordmende con più di 20 anni) lo schermo sfarfalla. Come posso rendere stabile l'immagine? E' possibile adattare il cavo scart? Devo proprio sostituire il televisore?Vi ringrazio in anticipo.
NINJA Inserita: 7 gennaio 2006 Segnala Inserita: 7 gennaio 2006 salve vediamo se posso esserti utile....al tv nordmende avevi un vcr collegato è andava tutto OK' ''''??? io ho riscontrato difetti simili al tuo su tv di vecchia generazione COLLEGATI A sistemi digitali( TIPO DECOTER DIGITALI TERRESTRI------DVD-----DECOTER SKY) DI INCONPABILITA'... IN MOLTI CASI HO RISOLTO INTERRONPENDO IL SEGNALE D'INGRESSO è COLLEGANDO IN SERIE UN CONDENSATORE ELETTROLITICO DA 220MICRO :ph34r: FAMMI SAPERE :ph34r: :ph34r:
francescot Inserita: 9 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Scusa l'ignoranza, ma quale segnale d'ingresso? Il segnale videocomposito nel pin 20 o 19?
francescot Inserita: 13 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2006 Ciao Ninja, ho provato a mettere un condensatore da 220 micro polarizzato in serie al pin 19 e 20 della scart, ma non è cambiato nulla.Avresti qualche alta idea?
NINJA Inserita: 14 gennaio 2006 Segnala Inserita: 14 gennaio 2006 (modificato) ciao io ti consigliavo d' interrompere il segnale che entra in scart al piedino N 20(cvbs in) e mettere un condensatore da 220micro con il + rivolto verso il segnale. del tuo tv conosci che telaio monta?indicami il modello che cerco lo schema.. :ph34r: :ph34r: Modificato: 14 gennaio 2006 da NINJA
