Holdo Inserito: 19 gennaio 2006 Segnala Inserito: 19 gennaio 2006 Vorrei chiedere aiuto per riparare questo cassette deck Scott 671 DM(presumo sia molto vecchio), il problema è il seguente: funziona solo un canale sia con uscita per ampli che con cuffia ed uno dei vu-meter non si muove, pensavo fosse un problema di testina di lettura ma invertendo i fili dei canali non è cambiato nulla, sul circuito ci sono montati due integrati LM1011N e quello del canale che non funziona ha solo l'alimentazione su un piedino(circa 19 V) e niente altro, mentre sull'altro trovo diverse altre tensioni più basse e presumo regolari, tutto questo con puntale della massa sulla scocca metallica. Da ricerche che ho fatto gli integrati risultano essere del circuito dolby, mi intendo pochissimo di elettronica ma vvorrei riuscire a ripararlo se qualcuno mi può dare qualche consiglio.....grazie
mumma Inserita: 6 aprile 2007 Segnala Inserita: 6 aprile 2007 CIAO,la richiesta è molto vecchia ma forse non hai ancora buttato la piastra.Comunque, provo a darti qualche dritta dal basso della mia esperienza.Hai provato a pulire con lo spray lo switch strisciante che commuta da play a rec? A volte un falso contatto lì fa diventare matti.ciao e buona PasquaMumma
SA 9900 Inserita: 1 luglio 2007 Segnala Inserita: 1 luglio 2007 Sostituisci tutti i condensatori di tutti e 2 i canali ....e facci sapere
