geoline Inserito: 26 febbraio 2006 Segnala Inserito: 26 febbraio 2006 Sono in procinto di acquistare un apparecchio americano.Sul retro riporta 120V 6.5 A.Qualcuno sà darmi una dritta sul tipo di trasformatore da utilizzare per alimentarlo qua in Italia?Graz
banjoman Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 Che tipo di apparecchio e'?Tieni presente che puoi usare un trasformatore per abbassare la tensione dai 220V europei ai 110V americani, ma purtroppo corri seri rischi a causa della differenza di frequenza (50Hz per l'europa, 60Hz per gli USA).Eccettuato per piccoli apparati tipo computer laptop dove spesso sul trasformatorino e' riportata la dicitura xxxVolts 50/60Hz, non e' conveniente alimentare apparati ad elevato assorbimento (come nel tuo caso) con una tensione avente frequenza diversa da quella per cui e' predisposto.Si rischia di sovrasollecitare lo stadio alimentatore, ottendo come risultato di bruciare l'apparecchio, dopo giorni, settimane o anni di funzionamento.Generalmente quindi, non e' conveniente adattare un apparecchio predisposto per una frequenza di rete di 60Hz alla frequenza di 50Hz, a meno che non sia esplicitamente riportato nelle caratteristiche tecniche che possa funzionare indirentemente a 50 o 60 Hz.Se hai bisogno di maggiori informazioni sono a tua disposizione.Massimo
Paolo Cattani Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 Personalmente, ho trovato solo pochissimi apparati che facciano distinzione fra i 50 ed i 60 Hz, per esempio quelli che utilizzano la frequenza di rete per ricavarne un clock interno,Non sarebbe male, quindi, se dicessi di che apparato si tratta. E' vero, però, che la potenza è un po' alta..Se proprio vuoi esagerare, compra un trasformatore 220/110 a 50Hz (così hai meno perdite magnetiche di quello attuale) da 8A (così scalda anche un po' meno)Le minacciose scritte riportate sugli alimentatori sono di solito un'ostacolo molto piccolo per chi conosce il mestiere...
geoline Inserita: 8 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2006 Si tratta di un Amplificatore Finale Hi-Fi da 220 W per canaleKenwood M2ACiuccia un pò.
