Programmazione Tsx P67425f - MATERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE
Salve a tutti sono nuovo nell'ambiente Telemecanique, dovrei scaricare da una CPU TSX P67425F il software per una piccola modifica, sapreste indicarmi il materiale di cui ho bisogno:
-Ambiente di programmazione;
-Cavo;
-Varie etc.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione!
software di sviluppo PL7-3 v5.0 o qualcosa simile
hai bisogno però della console di programmazione FTX con sistema operativo OS/2 se non sbaglio
la comunicazione è in Current Loop ma la pinatura del cavo dovresti cercarla però
Non l'ho mai visto questo PLC (sono troppo giovane) e quindi potrei averti detto un sacco di ... ma siccome ho lavorato su un TSX87 penso che non ci siano grosse differenze
bravo rddiego, risposta esatta il TSX67xxx è identico al TSX87xxx, cambia la capacità del processore
Grazie per l'aiuto!
L'operazione mi sembra abbastanza complicata, forse faccio prima a consigliare la sostituzione del PLC!!!!
  • 3 years later...
Io ho lo stesso problema, devo recuperare 2 programmi, uno da TSX87 e l'altro da un TSX Micro ..
Per il software potrei anche trovarlo, ma la console in cosa consiste?
non è niente altro che un vecchio PC 486Dx o Pentium con OS2 installato e le varie porte RS485 - RS422 per comunicare con i vecchi, ma validissimi, TSX serie 7. Dubito che tu possa trovare il SW, però non dico che sia impossibile. Ti consiglio di rivolgerti alla filiale Schneider della tua regione.
Per quanto riguarda il TSX Micro (o TSX37), non hai problemi, viene ancora venduto, quindi trovi tutto ciò ti occorre.
Modificato: da biros66
