Segnale Audio Bf - Distanza massima
Inserito: (modificato)
Salve..la mia domanda e': a quale distanza massima puo' essere trasferito un segnale audio di bassa frequenza , via cavo , senza incorrere in alterazioni dello stesso ? Grazie per le risposte .
Modificato: da PAOLO147
Elvezio Franco
E' una domanda un po' evasiva e generalizzata.
Che ampiezza di segnale hai e da che cosa?.....microfono?Testina magnetica di pick-up?da preamlipficatore?
Quanta strada devi fare?
Se la domanda e' per una curiosita allora non lo so.
Grazie a Elvezio Franco per la risposta....NO non e' per curiosita' , ho un esigenza particolare di pilotare alcune Casse Amplificate , distanti dalla fonte audio , che' sara' certamente un DVD magari gestito da un mixer , a circa 150 mt. ...pensavo di usare del cavo tipo RG 58 ....che' ne dite?
Pensa che in telefonia , dove i segnali sono in bassa frequenza ,ma con larghezza di banda di piu' o meno 4 khz e senza amplificatore possono coprire con cavo simmetrico (doppino) circa 4 Km.
Nel tuo caso usando un cavo schermato , sia esso simmetrico (doppino )con la schermatura o asimmetrico (coassiale ),mettendo la calza a massa , puoi benissimo raggiungere quelle distanze senza problemi , a meno chè non ci siano forti campi elettromagnetici vicino (cavi alta tensione , trasmettitori radio,motori elettrici ,ecc.)
ciao
Modificato: da domenico
Grazie DOMENICO ....Quindi se' ho ben capito l'uscita audio L-R di un normalissimo lettore CD la posso trasportare con cavo RG58 fino a 4000 mt senza attenuazione di alcun tipo ? e riprodurla con casse amplificate , come se fossero posizionate sotto il lettore collegate con 1.5 mt di cavo ? Grazie Ciao.
