Autoradio Kenwood Kdc 3090rg - problema mantenimento memorie stazioni radio
kenwood
Salve ha tutti, ho da poco acquistato usata questa autoradio, che funziona egregiamente, ho ripulito anche la lente del pick-up ottico, per evitare problemi con il lettore cd, ma' ho ancora un problema da risolvere,
praticamente quando vado a memorizzare le stazioni che mi interessano sui tasti di preselezione , alcune volte mi si resettano , questo succede dopo aver avviato il veicolo.
Potrebbe essere la batteria interna ( non ho controllato se' esiste nell'interno della radio una batteria che tiene la memoria per alcune ore)che e' da sostituire??
Link al commento
Condividi su altri siti
potrebbe essere, anche se mi sembra abbastanza strano perchè l'autoradio dovrebbe tenere accesa la memoria direttamente dalla 12v della macchina.
Link al commento
dovrebbe essere cosi,' quando avvio il motorino di avviamento l'autoradio si spegne, per il forte assorbimento, nonostante abbia una buona batteria nuova e di marca, quindi e proprio questa la fase incriminata che fa resettare la memoria, potrei mettere una batteria da 1,2 amp con diodo e resistenza in parallelo al + del filo giallo o rosa dipende dalla tipo di radio, ed un'altro diodo proveniente dalla batteria per l'alimentazione di mantenimento...... ma'!!! credo che apriro' l'autoradio per accertarmi se' esisteuna batt. a tampone.
ciao e grazie. :)
Link al commento
Elvezio Franco
Verifica anche se il +12V. di mantenimento memorie non sia sotto chiave insieme all'autoradio.L'assorbimento dell'avviamento si' che fa calare un paio di Volt.la batt.ma in quei pochi secondi la tensione di mantenimento dovrebbe essere comunque presente.
Link al commento
Entrambi i cavi di alimentazione, e di mantenimento, sono collegati direttamente alla batteria mediante fusibile, ho' ricontrollato quest'ultimo per evitare falsi contatti, come ho controllato anche il cavo di massa , stranamente e' da' un paio di gg che non si sta' + resettando la memoria delle stazioni fm memorizzate, poteva essere un falso contatto ?? :o
Link al commento
