Autoradio...qualche Opinione?
ciao a tutti. vorrei chiedere a voialtri un parere riguardante questa autoradio che vorrei comprare in quanto economica ma allo stesso tempo con molte funzioni (fra cui la lettura mp3 da cd e anche tramite SD-MMC o penna usb).
Riporto sotto le specifiche:
INFO GENERALI
• Frontalino estraibile antifurto
• Riproduttore Compact Disc / MP3 / CDR / CDRW
• Sintonizzatore FM con Radio Data System
• 18 Memorie
• EON Sistema di ricezione esteso
• Visualizzazione del nome della stazione
• Cambio automatico della frequenza
• Ricezione automatica dei programmi sul traffico
• Ricezione del tipo di programma
• Ricezione dei programmi regionali
• Controllo Alti - Bassi - Fader 4 canali
• USB - SD CARD in
• Connettore Euro - Iso
• Alta potenza 160 W
FM
• Banda di frequenza: 87.5 - 108 MHz
• Sensibilità (30 dB S/N): 2 microV
• Frequenza intermedia: 10,7 MHz
• Separazione stereo: 35 dB
SEZIONE CD
• Risposta in frequenza: 20-20.000 HZ
• Rapporto S/N: 55dB
• Separazione fra i canali: 45dB
MP3
• Campione frequenza supportate: 32, 44, 48KHz
• Bit Rates supportati: da 64 a 320KHz
• ID3Tag
AUDIO
• Controllo toni:
Bassi (100 Hz)± 10 dB
Alti (10 KHz) ± 10 dB
• Potenza di uscita massima: 4 x 40 W
• Impedenza degli altoparlanti: 4 - 8 ohm per canale
• Alimentazione: 12V
• Assorbimento Max: 15A
• Dimensioni telaio: 178x50x160 mm
allora...premesso che la radio la utilizzerò poco e comunque viaggio in città percui la copertura è ok (mi sembra basso il valore di S/N...) vorrei avere gentilmente una opinione delle altre caratteristiche.
p.s. la specifica che mi è balzata all'occhio è il consumo...può essere davvero così alto?!15A?!
Dalle caratteristiche sembrerebbe una buona radio, molto interessante il discorso di leggere da sd e usb!!!
Che marca è? Costo?
Gigiox
