fosforo Inserito: 23 giugno 2006 Segnala Inserito: 23 giugno 2006 Salve a tutti. Ho un comune lettore cd autoradio con 4 canali di uscita di 45 W ciascuno. dovendo collegare solo due altoparlanti mi chiedevo se si potrebbero ponticellare i due canali che rimarrebbero inutilizzati per aumentare la potenza fornita agli altoparlanti agli altoparlanti. Rischio qualcosa? devo fare iconti con l'impedenza che non è più 4 homm? AiutatemigrazieAlessandro
fosforo Inserita: 23 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2006 nessuno che mi possa aiutare?Speravo di aver centrato la sezione ma evidenmente mi sbagliavo. Forse dovevo postare in una sezione un po' + attiva. Questa non mi sembra molto "pronta".
fosforo Inserita: 23 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2006 Salve a tutti. Ho un comune lettore cd autoradio con 4 canali di uscita di 45 W ciascuno. dovendo collegare solo due altoparlanti mi chiedevo se fosse possibile ponticellare i due canali che rimarrebbero inutilizzati per aumentare la potenza fornita ai 2 altoparlanti usati. Rischio qualcosa? devo fare i conti con l'impedenza che non è più 4 homm? AiutatemigrazieAlessandro
murdock Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 Ciao,nella maggior parte dei casi non si puo' fare,rischieresti di bruciare l'autoradio,una sola volta mi é capitato di trovare un autoradio che lo permetteva specificando lo schema,se non erro era da prendere ad esempio il canale destro anteriore positivo e morsettarlo assieme al canale destro posteriore negativo,i rimanenti positivo e negativo andavano all'altoparlante,stessa cosa al canale destro,ma esisteva un selettore da spostare dietro all'autoradio,tu non farlo la bruceresti!!!Non fai prima a collegare 4 altoparlanti come fanno di minimo tutti !!!ciao
fosforo Inserita: 24 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2006 grazie murdok per la tua risposta. In effetti la soluzione al mio problema sarebbe montare 4 altoparlanti così da utilizzare tutti i canali ma l'autoradio lo devo montare in barca dove per motivi vari di predisposizione ho solo due altoparlanti da alimentare. Comunque grazie ancora.Alessandro.
Simons Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 beh un modo c'è... se hai 4 canali vuol dire che 2 sarebbero gli anteriori e 2 i posteriori. se hai il fader puoi spostare il volume tutto davanti o tutto dietro.. non so se in quel modo il segnale va tutto da una parte sola o viene solo attenuata la parte che non si sente.comunque un mio amico ha un amplificatore con un particolare collegamento (a ponte) che prende il + dal canale destro e il - dal canale sinistro, ma i due poli rimanenti hanno all'interno un collegamento particolare che permette questa configurazione.
SA 9900 Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 CIAO ...non credo sia fattibile...ed oltretutto rischi di mandare in corto i finali
Jackweb Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 esatto non è fattibile, sarebbe troppo comodo ma quello è un semplice integrato e lo manderesti in corto sicuramente.
PAOLO147 Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 Ciao fosforo...senti , NON concordo quanto detto da Jackweb Prima di tutto la cosa e' fattibile parzialmente , SE' si esaminano alcuni fattori.1°..VISIONARE lo shema di collegamento allegato all'apparecchio, E' sempre evidenziato lo schema di collegamento x 4 o 2 Altoparlanti , x evitare cosi' di bruciare i finali.Detto questo Vorrei farti notare che , la potenza di 45W E' la potenza totale , NON E' da considerare x ogni canale, ma' ... 45 w diviso 4 , cioe' --- 11,25 w sinistro/anteriore --- 11,25 w destro/anteriore --- 11,25 w sinistro/posteriore --- 11,25 w sinistro/posteriore .Quindi , di solito puoi utilizzare solo 2 altoparlanti ---Sinistro e Destro , rinunciando alla funzione FADERin poche parole devi ponticellare l'uscita anteriore/sinistra con quella posteriore/sinistra e idem x l'altro canale , in quanto i canali totali sono sempre 2 Left e Right otterrai cosi' 11,25 +11,25 = 22,5 W x il canaleLeft e 11,25 +11,25 = 22,5 W x il canaleRight , Totale 45W.....NON puoi avere altro,ATTENZIONE se non sei pratico di queste cose , fatti aiutare da chi' installa Autoradio e facile bruciare i Finali .....NON mi assumo responsabilita'.
Elvezio Franco Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 Questa non mi sembra molto "pronta".
SA 9900 Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 (modificato) CIAO...per per PAOLO147 la potenza 45 x 4 si intende quella massima raggiungibile( e con la batteria completamente carica)... la din e intorno hai 20-25 watt canale ...se poi fai le divisioni come hai fatto tu'di potenza ne rimane ben poca... Per FOSFORO se hai spazio collegati gli altri 2 canali rimanenti Modificato: 25 giugno 2006 da SA 9900
