Hi-fi Aiwa Nsx-s303 - fase meccanica
salve!!ho questo hi-fi con un problema di meccanica,non riconosce la presenza del cd ,molte volte non gira il piatto,ho scaricato lo schema ma di meccanica neanche l'ombra,grazie in anticipo dell'aiuto....
potrebbe essere un problema di laser sporco o usurato.
Andrebbe misurata l'RF del laser.
CIAO...giusto come dice jackweb e in piu' controlla se c'e interruzione nel flat che va' alla lente di lettura :)
non penso che sia un problema di laser perchè ha problemi di meccanica cioè :non gira il piatto la mecc.cd non si solleva proprio ,ho controlato i flat e pulsanti ,penso che sia un problema di fase,ho fatto girare gli ingranaggi a mano e i punti di fase non si incontrano mai....
Se ci sono dei cinghioli bisogna sostituirli, oppure
gli ingranaggi possono essere crepati e aver saltato alcune fasi.
ciao
