nekkar Inserito: 27 giugno 2006 Segnala Inserito: 27 giugno 2006 salve a tutti,per caso qualcuno di voi sa come collegare l'ampli kac-801 non ho nessuno schema di collegamento, ne dello spinotto (manca tutto lo spinotto) ne del cavo che esce dal suddetto, chi puo aiutarmi, ne sarei davvero grato.grazie anticipatamente
spanck Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 GND devi collegare il cavo alla carrozzeria dell auto (massa) B+ devi collegare il cavo direttamente alla batteria (usa un cavo di 5-6mm mettici anche il fusibile) REM devi collegare il cavo all uscita dell autoradio dove hai 12v quando è accesa(praticamente sarebbe l'accensione dell'ampli assieme all'autoradio).Poi i due spinotti rotondi rosso e bianco li colleghi all autoradio all uscita audo.Comunque in giro trovi un kit dove ce gia tutto dentro.
