Mini Hi Fi - Ricerca schema elettrico
Salve a tutti!
Vorrei, con il vostro aiuto, risolvere un problema che si è presentato a un vecchio mini system della Nokia; il modello è HI FI 1900. Si tratta di uno di quei compatti di una 15^ di anni fa. Non è che valga alcunchè, ma è un caro ricordo e vorrei risolvere un guasto che si è presentato sull'alimentazione: un intero stadio non è alimentato e nonstante l'attenzione che presto (seguendo le piste, ecc.) mi perdo in un groviglio di fili, flat e connettori. Alcuni componenti sono annegati nella colla a caldo e, prima di intervenire a fondo, preferirei avere lo schema sott'occhio. Qualcuno mi può aiutare? Grazie 1000 in anticipo.
Buon lavoro e a presto.
Elvezio Franco
Se non recuperi lo schema potresti fare qualche foto ravvicinata dell'alimentatore.Una partenza di una linea di alimentazione e' quasi sempre legata ad un elettrolitico dopo un raddrizzatore .....e una resistenza......non si sa mai.
Ciao Elvezio.
La cosa è un pò più "torbida" di come l'ho sommariamente descritta: Le alimentazioni sono divise in 3 gruppi, già individuati. Una di queste, dopo il ponte e il cond. finisce sui contatti di un relè. I componenti a esso legati ( diodo in parallelo alla bobina, resistenze e classico bc npn) in ottimo stato. Quello che mi manda
fuori strada è che la base del tr, sembra in qualche modo pilotata (fà un giro di piste sottilissime che ti lascio
immaginare!!) dalla stessa tenzione appena filtrata dal cond. di prima... Ho provato a pilotare il tr a parte: click del relè... ma niente; ho anche ponticellato i contatti del rl....stesso risultato. Non ho il led di st by acceso. Smantellare l'apparecchio (che ripeto, mi interessa solo a livello di un caro ricordo) senza uno straccio di schema mi intimorisce ( è un groviglio di flat, connettori....) potrei numerarli, segnarli..... Mi sà che ho trovato il passatempo per le vacanze!!
Se ti viene in mente qualche dritta....Grazie in anticipo!
Buon lavoro. Lorenzo
sugli Antonelliana non c'è il 1900... :unsure: sono tutti descritti come ITT-NOKIA
e hanno sigle 50XX - 60XX-90XX
Sempre così.... :angry: tra 10 000 schemi mai quelllo che serve
