DVD PANASONIC SA-HT70 - No Disc
Inserito: (modificato)
Ho un Lettore PANASONIC SA-HT70 che non legge nessun disco ("No Disc"),
il "Self Diagnostic Error" mi riporta il codice H02 e infatti il motore
1) Ho controllato le alimentazioni al motor driver IC2501 +9 e +5 ci sono
2) Ho controllato tutte le flet di connessione.
3) Se vi puo aiutare ho notato che, quando inizia la lettura, aiutando il
dvd con una spinta il motore parte e alcune volte riesce ad iniziare il
"PLAY"
Qualcuno, gentilmente, avrebbe un consiglio da darmi?
Grazie.
Modificato: da franzrepair
CIAO hai controllato gli elettrolitici che controllano la meccanica e sull'alimentazione del dvd? wink.gif
SA 9900+12/08/2006, 18:13--> (SA 9900 @ 12/08/2006, 18:13)
cool.gif ciao, grazie per la tua risposta...
gli unici condensatori elettrolitici alla parte di pilotaggio dei motori
sono quelli di filtro sulle alimentazioni (e sono SMD), le alimentazioni
sul motor drive ci sono, e comunque se ci fosse problemi con i condensatori
dovrebbe funzionare la limitazione di corrente...
comunque posso provare a sostiturlo... ma temo sia un problema del motore
Ho provato a sostituire i condensatori,
ma come avevo previsto, non ho ottenuto
nessun risultato,
inoltre ho trovato una tips di riparazione con lo stesso mio problema
dove il motore necessitava di un aiuto manuale per partire
per risolvere il problema la PANASONIC sostituisce il motore
con uno nuovo la parte di ricambio è RXQ0749A (l'originale RXQ0749).
Questo è molto preoccupante, qualcuno mi può verificare
questa informazione?
GRAZIE a TUTTI
non c'è proprio nessuno che mi possa consigliare ancora?
grazie a tutti... bye bye
