Plonsimp Inserito: 13 dicembre 2006 Segnala Inserito: 13 dicembre 2006 Ciao ragazzi,tutte le volte che devo sostituirmi l'autoradio mi sorgono gli stessi problemi ,premetto che sono un neofita,scusate la pochezza delle domande ma per me è importante capire bene una volta(senza andare a caso...fino adesso mi è sempre andata bene!) Per quanto riguarda il collegamento delle casse e del positivo e negativo tutto bene(ci mancherebbe!).I problemi sorgono quando non si sa come collegare i fili della memoria.L'autoradio vecchia funzionava perfettamente collegando solo il + e il meno ,ma questa credo di no visto che dove era collegata precedentemente i fili giallo e arancione che presumo siano della memoria erano collegati. L'accensione della macchina ha tre scatti :il primo rimane tutto spento (almeno credo),il secondo si accende il lunotto e l'orario e si possono alzare e abbassare i vetri,la terza parte il motore.(la macchina è un opel astra 1.6 station wagon ) Qual'è la procedura per collegare anche la memoria correttamente..sono armato di tester...Non vorrei collegare a caso (ad istinto..è meglio)e trovarmi la batteria a zero domani !.Ho comprato il blocchetto dei collegamenti standard da un elettrauto ,a mano tutto si inserisce perfettamente,i fili delle casse concidono e anche il positivo ed il negativo e l'antenna,quel cavolo di memoria non mi è entrata nella testa!Se puo aiutare con un po di immaginazione ho fatto lo schemino del blocchetto dell'alimentazione stampato sull'autoradio (vicino ai 12Vc'è disegnata una batteria) ................................................ . .. .. .. . . .. .. .. . . .. Ant .. .. + . . . ..... .. .. .. .. . . .. 12v .. .. .. . . .. .. .. .. - . . . . Tel.Muting . ....................................................Vorrei capire una volta per tutte (stavolta me lo segno!)in modo da non avere difficolta' alla prossima installazione .Ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto.Ciao
Plonsimp Inserita: 13 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2006 Pultroppo il disegnino non è venuto!Spero mi capiate lo stesso.Ciao
Plonsimp Inserita: 13 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2006 Ho gia risolto il problema ,grazie lo stesso.
Del_user_23717 Inserita: 14 dicembre 2006 Segnala Inserita: 14 dicembre 2006 auto-forum.... quando si dice: "....ha fatto tutto lui!!!...."
Elvezio Franco Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 Avresti potuto metterci a conoscenza della soluzione,per esempio dicendo a cosa corrispondono i fili giallo e arancione e come li hai collegati.Grazie.
Plonsimp Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Il collegamento era semplicissimo c'era solo da collegare lo spinotto!pero' cosi' collegato l'autoradio si accende ogni volta che io accendo l'auto!Non so se devo intervenire sui fili di connessione interrompendo la linea con un interruttore o piu semplicemente c'è programmare l'autoradio-cd (JVC KD-S821R)in modo che rimanga spenta.Inoltre l'autoradio quando si riacccende riparte sempre alla prima canzone, soprattutto nei viaggi brevi è una tortura!C'è un sistema per ovviare all'inconveniente (Dal manuale della radio sembra di no)I 2 fili di alimentazione sono il giallo e il rosso (negativo a parte)Il giallo è l'alimentazione continua il rosso penso sia il ritorno dalla chiaveCiao grazie.
Plonsimp Inserita: 17 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2007 Correggo: rosso=arancioneCiao.
Bengio Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Non vorrei sembrarti altezzoso, ma perchè non passi semplicemente da un elettrauto? tanto sicuramente x collegare 2 fili non si paga. A meno che tu non abbia problemi di dislocazione e il tuo elettrauto si trova a 500km da casa tua!
digitalchoice Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 si vede che vuole imparare ed e' cosa buona.
