robertopan Inserita: 2 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 un saluto a tutti .avrei un piccolo dubbio sulla fuzione pid generata con l' assistente istruzioni del microwin 32 sp1 v 3.2.1.34.configurando (sull'opzioni di uscita del loop ) "tipo di uscita digitale " mi chiede il " tempo del duty cicle".ma riferito a che cosa ? al tempo di campionamento del loop .a mio avviso il duty cicle dovrebbe essere il rapporto tra il tempo dell' uscita a on e il tempo dell'uscita off nel tempo di campionamento . nel mio caso ho un tempo di camp. di 5 min. se imposto il tempo de duty cicle a 30 sec sighifica che potrei avere ' uscita a 1 per un massimo di 30 sec.poi rimarrebbe a zero per 4min.e 30 sec.(l' applicazione e' un sistema di riscaldamento a pavimento elettrico eseguito con cavo riscaldante ad isolamentominerale)grazie per gli eventuali chiarimenti. P.R
robertopan Inserito: 2 febbraio 2004 Segnala Inserito: 2 febbraio 2004 un saluto a tutti .avrei un piccolo dubbio sulla fuzione pid generata con l' assistente istruzioni del microwin 32 sp1 v 3.2.1.34.configurando (sull'opzioni di uscita del loop ) "tipo di uscita digitale " mi chiede il " tempo del duty cicle".ma riferito a che cosa ? al tempo di campionamento del loop .a mio avviso il duty cicle dovrebbe essere il rapporto tra il tempo dell' uscita a on e il tempo dell'uscita off nel tempo di campionamento . nel mio caso ho un tempo di camp. di 5 min. se imposto il tempo de duty cicle a 30 sec sighifica che potrei avere ' uscita a 1 per un massimo di 30 sec.poi rimarrebbe a zero per 4min.e 30 sec.(l' applicazione e' un sistema di riscaldamento a pavimento elettrico eseguito con cavo riscaldante ad isolamentominerale)grazie per gli eventuali chiarimenti. P.R
rguaresc Inserita: 2 febbraio 2004 Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 Il periodo del duty cycle dell'uscita e' indipendente dal tempo di campionamento, serve solo a rendere continuo l'effetto di un'azione ON/OFF. Lo puoi fissare come compromesso tra il numero di commutazioni accettabili, se hai un contatto meccanico, e l'esigenza di non far oscillare la temperatura regolata.Impostando un tempo di 30 sec. avrai l'uscita attiva per 30 secondi su 30 quando il regolatore da' 100%, di 15 secondi su 30 con regolazione al 50% e cosi' via.Se il cavo e' pilotato da un rele' statico puoi fare meno di 30 secondi, con un bruciatore alta/bassa fiamma dovresti fare anche di piu'
robertopan Inserita: 2 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2004 tanto per capire meglio , supponendo di avere un tempo di campionamento del loop di 5 minuti ,impostando un tempo del duty cicle di 30 sec. se dopo il campionamento il regolatore fornisce una regolazione del 50% avro' l'uscita a on per 15 sec. e a off per 15 sec. fino al prossimo campionamento chepotrebbe modificare la regolazione .grazie rquaresc.saluti P.R.
Chirs_latina Inserita: 2 ottobre 2008 Segnala Inserita: 2 ottobre 2008 salve a tutto il forum.mi serve una mano dovrei collegare un CP 343-1 lean con un opcho letto che per i scambi di dati dovrei usare ag_send e ag_recv per inviare e ricevere per un collegamento via ethernet sulla guida in linea ma non lo mai fatto....avete qualche consiglio qualche spiegazione piu dettagliataandando in collegamenti mi da un ID 0030-0019 ma negli esempi inserisce un numero solo (es. "0001 A050" ossia 1 l'ID) io cosa dovrei metterci?aspetto le vostre risposte e in anticipo vi ringrazio
Chirs_latina Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 raazzi nessuno ha qualche consiglio
Alberto73 Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Prova a guardarti questo ID 15262983 della siemensCiao e buon lavoro
Alberto73 Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Non sto usando un opc ma con i blocchi AG_SEND e AG_RECV comunico con altri dispositivi.
RRomele Inserita: 29 ottobre 2008 Segnala Inserita: 29 ottobre 2008 Nel dispositivo con cui vuoi comnicare devi implementare il protocollo Siemens,lato plc devi creare na connessione TCP modo Fetch/Write passivo specificando indirizzo e porta di destinazione
