Problemi con sintoamplificatore Philips FR 675 - Non accende il display
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
vi espongo il mio problema con questo sintoamplificatore philips: Collegato alla rete si accende il led sul volume, ma il display non ne vuole sapere di accendersi e del resto non funziona niente....
Secondo voi cosa devo controllare?
Modificato: da MOSFET
digitalchoice
la presenza di tutte le tensioni al secondario,se sei fortunato son scritte in serigrafia
Ok, grazie controllo e ti faccio sapere..
Ho controllato le tensioni al secondario, e anche se non sò il valore (perchè non sono scritte in serigrafia) ho accertato che c'è tensione.
Ho controllato gli elettrolitici del secondario e sono funzionanti.
Adesso vi spiego meglio cosa succede quando lo accendo: allora accendo, si illumina il led sul volume (per il resto è tutto morto) e dopo un paio di secondi scatta il rele a 24 Volt, secondo voi cosa devo controllare adesso?
Qualcuno di voi ha lo schema per questo amplificatore'
digitalchoice
vedi se a valle del rele ci sono i 24 v,senza lo schema e' difficile capire
Adesso controllo, ma dove si può procurare lo schema per questo amplificatore??
digitalchoice
prova su eserviceinfo.com,se non c'e' devi frugare un po nel web
