Del_user_64434 Inserito: 27 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 27 aprile 2007 Salve a tutti!Ho tra le mani un Marantz Model 4230 stereo 2+Quadrial4.Era di mio padre fino ad una settimana fa, il quale voleva buttarlo per disuso poichè danneggiato, l'ho provato con delle vecchie casse, e per quel poco che funziona è veramente stupendo!! anche se devo ammettere che è ridotto davvero male per prima cosa vi sarei grato se riusciste a procurarmi gli scan dello schema elettrico, ne ho trovati di ogni tipo tranne che del mio modello!ora vi espongo i problemi:sul front del main e remote, la destra gracchia ed è molto debole. sui rear invece funziona. una cosa curiosa però è che quando anche la sinistra del front fa i capricci, "giocando" con i tasti "tape1" e "tape2" (facendo una lieve pressione ai lati ad esempio) ritorna a sentirsi regolarmente, così ho pensato che in caso fosse usurato (polvere o ossidamento fra i vari contatti) il tasto rimanga, come dire, "nel mezzo" fra l'ingresso dei tape, e quello impostato da me. creando strane distorsioni, per ora so dirvi che i tasti in questione sono a molla ed hanno 2 posizioni. (appena possibile allegherò delle foto)impostando invece quadrial i canali frontali smettono di funzionare del tutto,impostando vari matrix invece si sente un ronzio e in lontananza il suono su qualunque canale. (qui penso sia dovuto al dolby noise reductor).poi visto che la sfortuna non vien mai sola, il povero disgraziato aveva anche alcune lampadine (o dovrei dire fusibili vista la forma) dell'illuminazione frontale fulminate, sostituita la maggior parte, funzionava regolarmente, eccetto per l'oscilloscopio a sinistra per il quale non avevo una lampadina a portata di mano, l'indomani ho pensato di provare con un fusibile di un trasformatore(pensavo che male che andasse, sarebbe saltato il fusibile) accendo, si illumina tutto per un istante e....puff! non si illumima più nulla!! per ora (finchè non farò altri danni) è tutto! grazie per il vostro tempo, spero possiate aiutarmi, almeno per lo schema elettrico! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_64434 Inserita: 6 maggio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2007 eccovi delle foto (scusate il doppio post ma non vedo in comando Edit )http://img513.imageshack.us/img513/1765/ma...230frontdx6.jpghttp://img95.imageshack.us/img95/1203/mara...tuncoverke9.jpghttp://img128.imageshack.us/img128/7678/ma...anoramicjo8.jpg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 7 maggio 2007 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2007 Per lo schema la cosa non e' facile ma nemmeno impossibile,e' anche li' questione di fortuna.Inutile nascondere che la riparazione di questo apparecchio e' da certosino ma si puo' fare.Una volta spolverato bene col compressore devi passare tutti i potenziometri e commutatori col deossidante per eliminare i falsi contatti interni.Sembrerebbe tutto un problema di contatti.Ho un problema molto simile sul tavolo e la cosa peggiore che per pulire i potenziometri devo smontare tutte le schde.......e' un JVC-A-X4 da 100+100W-R.M.S Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_64434 Inserita: 12 maggio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2007 grazie dell'aiuto!appena ne avrò l'occasione (cioè la voglia ) lo smonterò da cima a fondo, poi posterò in caso di cambiamenti o non Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
