gp80 Inserito: 13 giugno 2007 Segnala Inserito: 13 giugno 2007 Buon giorno a tutti,Sono un nuovo utilizzatore dei prodotti telemecanique e vi volevo chiedere : Ho una CPU TSX P57103M V 5.9 da configurare, ma il mio PL7 pro 4.4 ha la P57103 V 5.6, e la stessa cosa? non penso!!!Comunque su quale versione di PL7 la posso trovare? (nella 4.5)?Un' altra domanda:Come faccio a sapere la scheda di memoria che possiede? Es. 32k, 64K?Grazie a tutti.
prog_jlaw Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 la puoi tranquillamente programmare con la ver in tuo possesso , non succede nulla per la memora ... senza schede di memoria aggiuntive il plc ha 24kbye
Cristina Fantoni Inserita: 13 giugno 2007 Segnala Inserita: 13 giugno 2007 (modificato) La differenza che tu vedi, V5.6 / V5.9, e' solo nella versione del firmware e, come ti ha gia' detto prog_jlaw, non succede nulla.Per quanto riguarda la memoria interna, in questa CPU e' 32k.Con la configurazione di default del PLC te ne rimangono, appunto, circa 24k, se modifichi la configurazione SW secondo le tue esigenze, puoi aumentare quella a tua disposizione.Mi spiego meglio, cosi' puoi provare direttamente:Se segui il percorso: PLC > Bilancio memoriaPuoi vedere la situazione della tua CPU e dove sono impiegate le risorse.Se vai in configurazione software, di Default ti ritrovi:64 timer8 monostabili32 contatori4 registri (16 parole)8 drum256 Ebool512 word128 costanti- memoria disponibile 24240 paroleModificando questa configurazione e togliendo cio' che non ti serve, per esempio lasciando10 timer2 contatori100 Ebool300 word10 costanti- memoria disponibile 25744 paroleSe ti serve della memoria aggiuntiva devi mettere la scehda PCMCIA, pero'...ATTENZIONE!!!!! Perche' le nuove schede di memoria Telemecanique sono un... :Icky: Quando tu compri una TSXMRPP128K, se utilizzi Unity hai la memoria dichiarata, ma se utilizzi PL7 e' SOLO 32k, e considerando che non c'e' la possibilita' di scegliere la ripartizione della memoria, ti ritrovi la memoria della CPU quasi vuota e la scheda piena, magari con il programma da finire per una stupidaggine..... Spero di essere stata esauriente Modificato: 13 giugno 2007 da Cristina Fantoni
gp80 Inserita: 13 giugno 2007 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2007 Grazie 1000Ho ancora un altro dilemma...Per comunicare con il PLC ho un nuovo cavo TSXCUSB485...non sono stato capace di collegarmi in nessun modo Come posso fare? . . ..
izzoboris Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 Per collegare il TSXCUSB485 devi installare i driver che trovi sul sito della Telemecanique; dopo installati devi aprire Driver manager e nella cartella UnitelWay driver premendo in tasto Configuration compare il driver di settaggio che finora utilizzavi; premendo il pulsante Edit, si accede alla configurazione e nella scelta della porta comapre il numero di COM con tra parentesi il codice (TSXCUSB5485); senza poi spostare gli altri settaggi, premere OK e poi Apply per fare il reset del driver; dovrebbe così funzionareCiao
