aiwa nsx av 320 - si accende ma nn si sente
cicottino
Salve!
Questo stereo compatto aiwa si accende ,esegue tutte le funzioni ma dalle casse non esce alcun suono.
Quale potrebbe essere la causa?
Antonello
Link al commento
Condividi su altri siti
rferrario.394
Ciao sono rferrario.394 controlla i finali se non sono saltati e poi controlla
anche l'alimentazione potrebbe essere anchelei che non alimenti bene i finali.
Link al commento
Ciao Ferrario
Scusa la mia poca esperienza in elettronica,i finali sono quelli transistor in fila all'aletta di raffreddamento con 3 piedini con la siglia sk?
Come faccio ha sapere se sono rotti?
Li devo staccare uno x uno e provarli con il tester se hanno continuita?
Antonello
Link al commento
rferrario.394
Ciao i finali sono proprio con tre piedini posti vicino all'aletta con la sigla sk,
li puoi misurre senza smontarli pozizionando il tester sulla figura dei diodi
e vedi se indica zero sono in corto se invece indica 525 sono buoni.
fammi sapere ok.
Link al commento
Ciao Ferrario,ti ringrazio infinitamente x la disponibilita'e l'aiuto che mi stai dando.
Domani misuro con il tester i finali,spiegami una cosa devo impostare il tester su prova diodi?
Grazie ancora
Antonello
Link al commento
Ciao ferrario
ho misurato i finali sk
2 mi danno tenendo il puntale nero nel piedino centrale si in un senso che nell'altro il valore di633/478,
tutti gli altri mi danno il simbolo infinito
Antonello
Link al commento
rferrario.394
Ciao prendi un cacciavite con il manico picchia piano su tutte le parti del cicuito
pobabile qualche saldature aperta e sostituisci i condensatori elettrolitici sulla
alimentazione se non riprende l'audio vuoldire che c'è ilmicroprocessore guasto.Ciao smile.gif
Link al commento
Ciao Ferrario scusami,pensavo che l'ultima indicazione che mi avevi dato fosse quella definitiva.
Io ho batutto con il manico sugli stampati ma senza ottenere nulla.
Se magari x cortesia mi insegni come misurare le tensioni sui finali ci proverei volentieri.
Attendo risposta grazie
Antonello
Link al commento
rferrario.394
Caio antonello guarda se hai misurato i fanali ed hai sotituito i condesatori posti sull'alimentazione come ti ho detto non c'è bisogno misrae i finali in tensione,
mi sa tanto che si e guastato il microprocessore .
fammi sapere ok.
Link al commento
Ciao Ferrario,mi sa tanto che hai ragione tu,ho cambiato i condensatori,ho misurato e segnato su di un foglio x ogni sigla i valori di ogni finale,e danno esattamente le misure identiche x ogni sigla,ma il problema xsiste,quindi a questo punto penso sia il microprocessore,altro soluzione o prove da fare non mi vengono in mente.
Ti ringrazio x l'aiuto che mi hai dato
Antonello
Link al commento
