1ronny66 Inserito: 15 luglio 2007 Segnala Inserito: 15 luglio 2007 un saluto ha tutto il forum .vorrei un aiuto se e possibile premetto che non sono molto pratico di eletronicail mio problema è questo ho un subwoofer attivo con all'interno un aplificatore ho collegato il tutto come da schema cioe il positivo aal batteria il negativo alla massa l'uscita preamplifiata dello stereo a quella del sub il cavo positivo dell'antenna al input del sub è fin qua tuuto apposto infatti il sub si accende ma non si sente niente anzi quando alzo la regolazione della potenza del sub la cassa inizia ha fare una forte vibrazione.da cosa puo dipendere.premetto che un amico mi aveva consigliato di cambiare i finali cosa che ho fatto ma non è cambiato nulla tutto come prima.vi prego aiutatemi.vi ringrazio anticipatamente
digitalchoice Inserita: 19 agosto 2007 Segnala Inserita: 19 agosto 2007 sulle linee dei finali in uscita che vanno al connettore della cassa ci sono degli elettrolitici.cambiali e per sicurezza cambia anche quelli della parte d'alimentazione
