zi pij Inserito: 16 luglio 2007 Segnala Inserito: 16 luglio 2007 Ciao a tutti, sono alle prese con un impianto Home theatre della Bose mod. ps3-2-1! Il problema è il lettore dvd, ha gli ingranaggi del carrello rovinati e il laser non funziona più come dovrebbe. Questo impianto all'interno monta un dvd-rom delle Toshiba Mod. SD-M1612, ho pensato di cambiare tutto il gruppo con un altro lettore dvd-rom di altra marca e modello.Qui il problema: il Bose si accende, non riconosce il dvd e dopo alcuni secondi si spegne!Io ho pensato che in qualche punto sono caricati i drive del Toshiba, qualcuno sa come si può fare a caricare i drive del nouvo lettore?O magari se è già seccesso a qualcuno e vuole dirmi come ha risolto...O se sapete dove posso reperire un Toshiba uguale o compatibile con quello montato!Grazie a tutti
zi pij Inserita: 18 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2007 non c'è proprio nessuno che ha avuto una esperienza simile?nessuno riesce ad aiutarmi?grazie a tutti comunque
Zonalimitatore Inserita: 13 novembre 2020 Segnala Inserita: 13 novembre 2020 (modificato) Eccomi....a distanza di 13 anni riesumo il post. Mi è arrivato questo Bose in riparazione. L'ho sostituito con un lettore dvdrom combo della Lg. E ahimè,non lo riconosce. Sembra che all'interno dell'originale Toshiba ci sia qualcosa a livello firmware,perchè quando collego "l'originale",sull'lcd del Bose compare "Bose 321". Se invece collego il sosituto niente.Non si vedono nemmeno le scritte sull LCD,e pulsanti disabilitati. All'interno trovo: _Toshiba tc94a25af :×16 DVD Playback, DVD-RAM read, DVD/CD digital servo, RF demodulation, error correction, Copy protection for DVD-ROM, built-in ATAPI interface circuit, built-in DVD/CD-ROM decoder, Buffer memory 1.5M bit _Toshiba ta1351f: rf amp / 2-laser, 2-detect, 1-beam (DPD) / 3-beam track error detection, ×16 DVD Playback, DVD-RAM Read. _kz63f49epl (mx63f49bex): ? _a393f (la6393mm): High-Performance Dual Comparator _m63016fp: Spindle Motor AND 4CH ACTUATOR Drive IC (Hitachi o Mitsubishi) Se qualcuno sa illuminarmi,grazie Modificato: 13 novembre 2020 da Zonalimitatore
Vicus Inserita: 15 novembre 2020 Segnala Inserita: 15 novembre 2020 Quando capitó a me ho detto al cliente di buttarlo. Bose non offre ricambi (tranne un cavo forse) e non c'è modo di ripararlo.
Zonalimitatore Inserita: 16 novembre 2020 Segnala Inserita: 16 novembre 2020 Si ma che strane politiche. Adesso devo andare alla ricerca di un lettore vecchio di 17 anni,perchè il signor Bose ha deciso che bisogna sostituirlo per forza con quel lettore? Non riesco a capire il nesso,tranne quello di obbligare i clienti a buttare un sistema audio,per la non possibilità della sostituzione alternativa. Anche perchè.Dovessi trovare un Toshiba...non so quanti anni può durare il lettore "nuovo"
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2020 Segnala Inserita: 16 novembre 2020 e comunque il regolamento vieta accodamenti,specie a post vecchissimi
