pionieer keh-7600r - creare un uscita aux
come da titolo sono intenzionato a creare un uscita aux da questo autoradio sfruttando l' ingresso per cd
da que l che ho capito, non si può immettere il segnale direttamente dallo spinotto, vorrei sapere in che punto va "inneittato" il segnale e come faccio a far commutare l' autoradio in cd
vi posto il link per lo schiema
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/215...R_KEH7800R.html
digitalchoice
prendi il segnale all'ingresso dei finali ,segnale l r con riferimento a massa audio max 20mv variabili mi pare ottieni l'uscita ma poi te la devi amplificare.ci attacchi un sub?
io gli rca in line in.li lascerei.piuttosto aggiungine 2 per l'out
quando ho un attimo ci guardo
ciao
Modificato: da digitalchoice
chiedo scusa a tutti, ma ho sbagliato a scrivere
voglio creare un aux in per collegare un lettore mp3 sfruttando l' ingresso per cd
grazie dell' aiuto
come faccio a corregere il titolo del post, in modo che qualcun altro possa andare sul sicuro se ha il mio stesso problema?
grazie ancora a tutti
Ciao esistono dei dispositivi che trasformano il segnale dall'mp3 etc etc in segnale FM. Quindi si sintonizza la radio sulla stazione prestabilita e non fai modifiche. Secondo me meno modifiche fai e più è duraturo il prodotto.
ps su ebay ne trovi a decine di trasmettitori FM per quell'utilizzo.
morgan.106+23/08/2007, 09:45--> (morgan.106 @ 23/08/2007, 09:45)
grazie per avermi risposto
ho provato come mi hai suggerito, ed ho trovato solo cole per collegare ipod
io invece vorrei un ingresso universale da poter collegare qualsiasi cosa
dallo schema sono riuscito a risalire all' ingresso del segnale cd
ma non ho ancora capito come sar una simulazione di un caricatore collegato allo stereo
in parole povere se non è collegato il caricatore l' autoradio non commuta
io devo farlo commutare in cd anche senza avere il caricatore
., nessuno sa come simulare un caricatore cd?
digitalchoice
per dare il consenso al line in proveniente dal caricatore serve il processore contenuto in esso che dialoga con l'autoradio,che conta i cd ne verifica la presenza etc.
rigaurdo il tx fm lascia perdere la qualita' e' pessima e se abiti in citta' che sei pieno di intermodulazioni nemmeno lo riesci ad usare.
se ti serve il line in cambia autoradio agire su quello esistente e' un po rischioso il minimo errore e lo rompi..e ci vuole un bel po di tempo
senzasperanza.gifsenzasperanza.gif ok ragazzi, ho capito che l' impresa non vale la candela
già sapevo che facevo prima a comprarne un altro, ma visto che questo giace in cantina da un paio di anni volevo tentare qualcosa
e se sfruttassi il circuito delle cassette"mi è venuta ora non ho ancora visto lo schema per quest' idea"
vi ringrazio dell' attenzione
buona domenica a tutti
digitalchoice
si,puoi usare la cassetta con connettore jack che vendono nei negozi hi-fi e centri commerciali.
connetti il jack alla presa cuffia di qualunque riproduttore metti in tape e sei a posto.
a patto che l'autoradio non sia di quelli a pannello unico(da dove la cassetta entra dietro il frontalino)perche poi hai dei problemi col filo che esce dal vano del riproduttore cassette che non fa chiudere il frontalino
ciao
digitalchoice
se vuoi fare una cavolata metti in corto il fine corsa che segnala la presenza cassetta e colleghi massa L;R con un 2x0.50 schermato in serie ai segneli ci metti una resistenza per segnale di qualche migliaio di ohm e alla fine del cavo ci metti il jack e magari lo fai uscire da dietro il cavo,questo sarebbe il modo piu semplice,se proprio lo vuoi fare
digi, grazie del cosiglio
proprio oggi stavo pensando a un sistema di questi
veramente stavo pensando a trovare sullo schema il punto preciso dove il segnale passa da magnetico a pre
ma penso che come hai detto tu sia più senplice e fattibile
sai se la qualità audio è uguale o miglio con questo sistema?
perchè ho sentito che su autoradio di fascia bassa il sistema della cassetta funziona, ma con autoradio di fascia alta si sente che la qualità è na chia......
grazie a tutti e buona giornata
digitalchoice
la qualita' e' bassa, per avere una buona qualita devi andare a monte del finale audio
immaginavo
ma se non sbaglio in questo modello di autoradio prima del finale cè un integrato che serve a commutare le sorgenti "tape, cd, radio" mi devo guardare bene lo schema
lo potrei iniettare li
digitalchoice
non ti avevo parlato di questa soluzione perche' piu difficoltosa
l'IC che svolge quella funzione di abilitare le sorgenti oltre al segnale di linea,ha bisogno di ulteriori consensi che tu puoi dare tramite la+5v o la -5v seguendo attentamente lo schema si riesce ma se sbagli rischi di rovinare l'apparechio
Io sulla mia fiat marea che, monta uno stereo grundig, ho risolto brillantemente, trovando il punto dove entra il segnale di bassa frequenza dell'uscita del modulo onde medie. Ho tagliato le due piste (anche se le onde medie sono mono, vengono applicate ai 2 canali) dell'uscita e ci ho collegato un sottile cavetto schermato, terminante con jack stereo maschio 3,5 mm, che posso collegare o al mio lettore mp3 portatile o alla Psp o altro.Per la commutazione, frutto il tastino dell'autoradio Am. Quindi se voglio sentire la radio Fm, premo fm, per il caricatore premo cd e per l'Aux premo Am. Ti assicuro che la riproduzione è molto buona (passo da cd a aux senza quasi differenza di qualità) Anche perchè mi funzionano tutti i controlli, loud, alti bassi ecc. Unico difetto, perdi la ricezione Am, che quasi nessuno ascolta. volendo risolvibile con un piccolo doppio deviatore:
biggrin.gif Modificato: da florindo
digitalchoice
non mi pare che dalla media escano piu' di 2 canali
la conversione am fm la fa tramite transistor direttamente sul condensatore variabile principale se analogica o col processore che controlla il tuner digitale,con1 o piu consensi +5v la piedinatura varia in base al costruttore
ciao
Infatti ho detto che l' uscita AM è mono, ma, nel mio caso almeno, viene applicata al proces. di BF tramite 2 cond in smd, è li che sono intervenuto e posso garantire che ho il segnale stereo in uscita.
signori, vi ringrazio delle varie proposte
mi scuso sinceramente per la mia poca assenza, ma sto per partire e ho sbrigato tutto il lavoro che avevo
tornerò lunedì e riprenderemo questo progetto
vi ringrazio ancora
