morgan.106 Inserito: 24 agosto 2007 Segnala Inserito: 24 agosto 2007 Buongiorno, ho ricevuto un autoradio Seattle 74 MP Blaupunkt; funziona correttamente ma il cd non lo espelle. Il tasto ESC-Disc funziona e gli switch nella meccanica CD riconoscono il fine corsa dell'inserimento CD... solo nessuna espulsione.Sapete qualcosa?Grazie.
digitalchoice Inserita: 25 agosto 2007 Segnala Inserita: 25 agosto 2007 controlla il motorino che attaverso la sua meccanica fa girare i rulli per espellere il cdciao
morgan.106 Inserita: 27 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2007 Il motore cui ti riferisci è lo stesso che fa muovere l'ottica, ed in quel caso funziona alla perfezione sia avanti che indietro; purtroppo non può essere il motore in quanto non compare neanche la scritta EJECT sul display.Grazie molte comunque.
digitalchoice Inserita: 27 agosto 2007 Segnala Inserita: 27 agosto 2007 (modificato) sei sicuro che il motore sia lo stesso?in ogni caso se non da il comando il problema potrebbe essere nel processore,o per banalita nel contatto del tasto Modificato: 27 agosto 2007 da digitalchoice
morgan.106 Inserita: 4 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2007 Grazie Digitalchoise, ho avuto la possibilità di fare prove incrociate con un altro prodotto funzionante ed il problema è nello chassis; si esclude meccanica cd e frontalino. Purtroppo penso anch'io dipenda dal micro.Qualcuno sa come trovare lo schema blaupunkt seattle mp 74?Grazie a tutti.
