Michele77 Inserito: 29 agosto 2007 Segnala Inserito: 29 agosto 2007 (modificato) Ciao a tutti,ho il lettore dvd da casa che non riesce a leggere piu' nessun dvd e cd,si accende, funziona ma quando inserisco un dvd mi fa attendere il caricamento ma alla fine mi dice "no disk".Penso che sia la lente che legge i dvd che magari é sporca oppure che puo' essere secondo voi?Qualsiasi cosa pensiate che sia (lente o altro)mi indicate come procedere nelle operazioni?Grazie per un eventuale aiuto. Modificato: 29 agosto 2007 da Michele77
DG.M Inserita: 29 agosto 2007 Segnala Inserita: 29 agosto 2007 Ciao, premetto di non intendermene, ma la prima cosa che puoi fare è pulire con estrema delicatezza la lente con un cotton fioc asciutto. Attento a non spostarla, ecc. Se poi va ritarata o sostituita la lente e/o la meccanica non so e se l'hai pagato 40€ penso che non ne valga la pena..
Michele77 Inserita: 29 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2007 Ok.Ma come devo proseguire con il lavoro,cioe' le cose essenziali da fare prima di pulire la lente?
spanck Inserita: 29 agosto 2007 Segnala Inserita: 29 agosto 2007 La prima cosa da fare è pulire la lente, se non legge ancora prova a ritoccare leggermente il trimmer che sta sotto la lente, se non risolvi devi sostituirla.
TVSERVICE Inserita: 29 agosto 2007 Segnala Inserita: 29 agosto 2007 Il disco gira?Quando inserisci il dischetto prova prima se questo gira e poi si ferma prima della sritta "disco error " oppure "no disc"Vedi se si accende il laser "rosso" e poi si spegne in seguito.Se il disco gira , e il laser acceso va avanti e indietro potrebbe essere sporco o starato,se il disco non inizia a girare a volte e' il motorino sotto rotto, o che gli interruttorini non chiudono il contatto sotto al carrello, oppure il cavetto flat in plastica che non fa piu' contatto nell'incastro toglilo e poi rimettilo e controlla se fa ben contatto anche sulla scheda a fianco a volte si sposta .Controlla in oltre se ci sono condensatori elettrolitici "gonfi" sulla scheda dell'alimentazione, se si sostituiscili.In alternativa al primo centro commerciale il tutto nuovo costa 27 euro.
Michele77 Inserita: 30 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2007 Ho risolto smontando e pulendo la lente e piegando un po' la lemiera perche' il carrello andava un po' incastrato.Grazie a presto
