Michele77 Inserito: 31 agosto 2007 Segnala Inserito: 31 agosto 2007 (modificato) Ciao a tutti,vorrei montare un autoradio Panasonic nella mia auto dove c'e' gia la predisposizione,mi dite quali sono i fili da collegare allo stereo e se é possibile avere la descrizione e il funzionamento di ognuno di essi?Grazie anticipatamente per l'eventuale aiuto. Modificato: 31 agosto 2007 da Michele77
PIEROFR Inserita: 3 settembre 2007 Segnala Inserita: 3 settembre 2007 puoi andare da un rivenditore di ricambi elettronici ,oppure da un elettrauto ,che effettua montaggi autoradio hi/fi . Ti fai dare un cavetto apposito con connettore per l'autoradio specifica ricorda di portarti l'autoradio e la macchina in genere i cavetti di montaggio sono descritti .Se non sono scritti dovrebbero essere i seguenti:Arancio e rosso per il positivo, Nero per negativo, Porpora per annullo audio in caso di chiamata telefonica. poi ci sono grigio e grigio segnato 1° altoparlanti poi altri colori uguali ma segnati per altri altoparlanti ciao spero di eserti stato di aiuto
Del_user_23717 Inserita: 3 settembre 2007 Segnala Inserita: 3 settembre 2007 Se usi i connettori già cablati, assicurati che i vari faston corrispondano in funzione (non solo in colore) tra il maschio e la femmina.Ti consiglio di usare un tester per evitare di ritrovarti col fusibile dell' autoradio bruciato (solo quello se sei fortunato)..Comunque solitamente dalla predisposizione dell' auto hai nero (-) e rosso (+) per l'alimentazione, più i fili per le casse che sono a coppie, ad esempio arancio/arancio-bianco, verde/verde-bianco, blu/blu-bianco, grigio/grigio-bianco (sono solo colori indicativi, possono cambiare) per individuare la cassa di origine (front/rear left/right) puoi portare l'alimentazione su una coppia di cavi dello stesso colore e vedi quale fa rumore... poi verifichi sullo stereo a quale coppia corrisponde.
Michele77 Inserita: 7 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Rosso +12 volts sottochiavegiallo +12 volts permanentenero - massaIl giallo va collegato quando voglio che sia possibile che l'autoradio si accenda anche a macchina spenta mentre il rosso va collegato quando l'autoradio si deve spegnere quando si spegne l'auto.E' cosi?? Poi non possono essere collegati entrambi,o no?Ti ringrazio per l'ottimo consiglio,quindi devo controllare sui fili che escono dalla macchina solo qual'é il negativo e i positivi oppure controllare anche qual'e' il sottochiave o il permanente?La possibile inversione di questi 2 possono portare a problemi?? Grazie a presto
nicola1 Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 ciao. il giallo e' il 12v per il mantenimento memorie, e il rosso e' il 12v per consenso accensione autoradio.quindi in entrambi i casi il giallo dell'autoradio deve essere collegato ai 12v fissi della macchina, ed inoltre:se vuoi che sia sempre possibile accendere la radio, colleghi anche il rosso della radio ai 12v fissi della macchina, e lasci i 12v sottochiave scollegato, isolandolo se occorre.se vuoi che la radio si accenda assieme al quadro della macchina, colleghi i 12v fissi al giallo della radio e i 12v sottochiave al rosso.ciao
Michele77 Inserita: 7 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Ok! ma se collego il terminale giallo del veicolo con il terminale rosso dell'autoradio e quindi il rosso del veicolo con il giallo dell'autoradio cosa succede??Se voglio fare una verifica di sicurezza con il tester sui fili del veicolo prima di collegarli come devo procedere?
dak_71 Inserita: 8 settembre 2007 Segnala Inserita: 8 settembre 2007 ... minimo ogni volta che spegni l'autoradio perdi tutte le memorie (fai praticamente un reset)Fai come ti ha già detto nicola1Ciao
Michele77 Inserita: 8 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2007 Grazie per la risposta,come devo procedere come sopra citato?
