Antenna digitale per autoradio - come collegarla?
Devo montare un'antenna digitale per autoradio. Vi é una spia inserito nell'antenna(1 led).
Questa spia spia si dovrebbe accendere solo al momento dell'accensione dell'autoradio?
Per il collegamento. Vi sono 2 fili,. Uno é la massa, l'altro é di color rosso. Dove va collegati?
Grazie per eventuali risposte.
Dipende da dove prende l'alimentazione... può essere che il led si accenda quando accendi la radio per dirti che l'antenna funziona, oppure può semplicemente voler dire che è alimentata.
Secondo me si accenderà quando funziona l'autoradio.
Allora la massa va collegata al polo negativo della batteria. Nel cassettino dell'autoradio trovi un filo nero (nassa) collegalo a quello. Stessa cosa per il filo rosso dell'antenna: nel cassettino trovi un filo rosso o arancione collegalo a quello.
E' come collegare l'alimentazione dell'autoradio. Se hai problemi verifica con un tester che tra i fili nero
e rosso che arrivano al cassettino dell'autoradio ci siano 12V.
ciao..
